Forfatter Emne: V10 Power up (watchdog)ffffffff0  (Læst 7248 gange)
Offline Krone
« Dato: Jan 26, 2014, 09:26 »
ej Har lige  opdaget at styringen  laver Power up (watchdog)ffffffff0 rigtig mange gange nogen der har oplevet noget ligende??
samtidig taber den netforbindelsen hele tiden (jeg har testet med pc at der fra min Netger ext der er forbindelse til router) det er blevet meget være efter opdatering til sidste ver.
Offline Da9el
Sv: V10 Power up (watchdog)ffffffff0
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2014, 11:27 »
Følger lige med har også haft power up et par gange men ikke problemer med nettet
Offline thomas_h
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2014, 13:27 »
Det lyder som om i skal have en ny styring hvor i har handlet.
Jeg havde samme situation, Jens prøvede først at hjælpe, med at sende en ny skærm, men det hjalp ikke, så jeg henvendte mig hvor jeg havde handlet, og fik en ombytter, har ikke oplevet det siden.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2014, 17:18 »
Følger lige med her, min kommer også med disse power up watchdogs hvis temp. i fyrrum kommer under 10-15 grader C  :(
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline Aerobatic
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2014, 08:50 »
Hvilken version har du opdateret til?
/Ulrik
800l Akkutank
Offline Krone
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2014, 10:10 »
10.0468 kan se på logen der er mellem 20 og 30 hver døgn fyret køre meget ustabil med alle de opstarter
Offline Aerobatic
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2014, 13:44 »
Hvad er din temperatur i fyrrummet?
/Ulrik
800l Akkutank
Offline thomas_h
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2014, 14:52 »
Har du kontaktet forhandleren?
Thomas.
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2014, 15:03 »
Prøv at se her. Lyder som et problem i styringen ???
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=17103&mobile=on
Offline Krone
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2014, 18:40 »
Hej vil tro der omk. 2-3 grader og ang forhandler er den købt direkte ved NBE et åbenhus tilbud og jeg har kontaktet dem afventer svar
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2014, 18:58 »
Det skal lige sige at jeg ikke har problemer med Power up, men har også lige opgraderet, og det gik ud over mit stik til nettet da jeg tog den ud som du skriver fra starten ;)
Med hensyn til power up:
Er du under "min. kedeltemperatur" og det tager lang tid før temperaturen stiger. Har læst noget om at den skal stige et eller andet hvis den er under, for ellers går den ud ???
Offline Krone
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2014, 05:18 »
Hej er der andre der har prøvet at kontakte NBE .......jeg har skrevet til dem for en uge siden men intet hørt ...???
Arne
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2014, 06:30 »
Arne
Du skal kontakte din forhandler
V7 styring
Offline thomas_h
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2014, 12:22 »
Arne
Hvis han har købt styringen ved nbe, er det vel det rigtige at kontakte dem.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline N P K
« Svar #14 Dato: Jan 31, 2014, 12:58 »
Arne
Thomas
Ja
V7 styring
