Forfatter Emne: Ventilation i fyrrum  (Læst 6539 gange)
Offline jfp
« Dato: Jan 24, 2014, 16:41 »
Jeg vil gerne have ændret på ventilationen til vores fyrrum. Da det, hvis det blæser bliver herre koldt i hele underetagen. Hvordan får jeg etableret noget der lever op til kravene for fyrrum og samtidig undgår træk.
Sv: Ventilation i fyrrum
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2014, 16:48 »
Det bliver lidt kringlet.
Her et link til reglerne http://www.nbe.dk/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
Som du kan se kræves der en friskluftventil, og den skal altid stå åben.
« Svar #2 Dato: Jan 24, 2014, 17:40 »
For det første kunne du jo lukke dør(e) mellem fyrrum og resten af huset, så vil det kun være fyrrummet der bliver afkølet  ;)
Selve luftindtaget skal være åbent, men det betyder ikke at det bare skal være "et hul i væggen".
Man kan med fordel montere en "storm sikring" ved luftindtagets udmunding til det fri.
En storm sikring er en kasse med en labyrint som luften skal igennem, og den sikrer at det ikke kan blæse direkte ind.
« Svar #3 Dato: Jan 24, 2014, 17:53 »
Jeg har også længe spekuleret på hvordan jeg skulle gøre det bedst den dag jeg får taget mig sammen til at få mit fyrrum bedre isoleret. Dette er jo løsningen, så døren ind til fyrrum bliver også skiftet, da jeg har aksepteret at der er træk under dør for det samme :)
Thumbs up
Offline jfp
« Svar #4 Dato: Jan 24, 2014, 18:50 »
Tak for de hurtige svar. En sådan "storm sikring", hvor kan en sådan erhverves.   :) Har forsøgt at finde en hos Dansk vvs center , vvs eksperten uden det store resultat.
« Svar #5 Dato: Jan 24, 2014, 19:25 »
En hurtig søgning på nette gav dette resultat, så søg du selv videre  ;)
http://www.byghjemme.dk/shop/duka-stormskaerm-type-150313p.html#.UuK9tX_qGSN
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/VVS/Ventilation/Ventilationsrist/Ventilationsrist-med-stormsikring-873846/
Offline jfp
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2014, 19:20 »
Tak for hjælpen ^-^
