Forfatter Emne: Kompressorrens...-Igen..  (Læst 23440 gange)
Offline Kencut
« Dato: Jan 21, 2014, 17:42 »
Min kære far har købt kompressorens til sit Scotte fyr 10 kw.
I manualen står der at kompressoren skal sluttes til styringen (v. 6.75) i EKSTRA og N + L5 eller L6.
Når jeg åbner styringen sidder der en RØD ledning i L6 og en lilla ledning i L5. I styringen står der at
L5 er optaget og at den er koblet til PUMPE. I L6 står der at det er til VVB. Der er dog ingen VVB koblet til of jeg ved ikke hvad det er for noget pumpe værk som skulle være til.
Mit spørgsmål er så, kan jeg umiddelbart pille de to ledninger (eller en af dem) fra og slutte kompressoren til den uden der sker noget ved det? Ellers er der jo ikke plads til kompressoren, da der jo ikke kan sidde 2 ting på en kanal.
Kenneth
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Kompressorrens...-Igen..
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2014, 18:02 »
Du skriver at Kompresoren skal tilsluttes L5 eller L6 det skal den ikke, det er magnet ventilen der skal tilsluttes L5 eller L6 ,  Kompresoren kan sættes over et tænd/sluk ur , på de sidste v 6 styringer kan magnetventilen monteres ved brænderen og der er tilslutning på printet i brænderen .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2014, 18:07 »
Ja, du flytter bare den ledning du vil af med og bruger udgangen til komp. rense funktionen.
Kig her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf
Offline Kencut
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2014, 18:53 »
Bjarne, det var osse magnetventilen jeg mente  ;)
Tak for for svaret Michael  :D Perfekt!!!
Offline Mellerup
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2014, 19:16 »
Den røde ledning er til noget der ikke er der endnu (rullerist var det, tror jeg). Hvis du har et motorprint med 12 pinsstik kan du slutte den til på dette, såå bliver ledningen ikke så lang.
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline Kencut
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2014, 11:46 »
Kanon Henrik! Nu rejser der så et nyt spørgsmål. Jeg har monteret den på motorprintet L1, det rigtige sted. Men i styringen, er det stadig kun L5 og L6 der kan vælges i Kompressor i Tilbehør fanen. Hvad skal jeg vælge her?
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2014, 12:34 »
Du skal finde den anden ende af den ledige ledning og sætte den til L6 og åbne parameterne  .
VVB priotering
Offline Kencut
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2014, 13:41 »
Bjarne jeg er ikke helt med på hvad du mener med den anden  ende af den ledige ledning.
Altså ledningen fra ventilen er sat på L1 i motorstyringen. Og så er der jo ikke andre ledninger.
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2014, 14:47 »
Nu ved ikke hvordan din brænder ser ud  ??? men prøv og se på dette link http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206.85.pdf på side 21-23 der er en udgang på brænder print , der hedder Magn  , der kan du sætte ventilen til .
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 14:48 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Offline Kencut
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2014, 15:08 »
Bjarne det er præcis det jeg har gjort.
Det lader til at det virker nu. Tak for svarene.
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2014, 15:40 »
Selv tak  ;)
VVB priotering
Offline Kencut
« Svar #11 Dato: Jan 25, 2014, 13:40 »
Når et problem bliver løst, opstår der gerne et nyt!
Min fars fyr kører nu fint med kompressorens på. Efter indstillation på hans instillerede vi også et kit på mit eget 16 kw system og hér er hvad som sker:
Mit hus er 160 km. Alt i et plan. Kedel temp står til 66 grader med en margen på +5 og -8. Dvs at det slukker ved 71 grader og startet op igen ved 57,9 grader.
Under normale omstændigheder (før kompressorens monteret) slukker fyret ned ca. 6-8 gange i døgnet pga. er så tilpasset småt at det når op på de 71 grader. Det starter ganske fint op igen når temp er faldet ned igen til de 57,9. Jeg bruger ca. 17-20 kg i døgnet pt.
Så satte jeg kompressorrens på. Under RENSNING i styringen er værdierne for kompressoren sat til: 20 kg, Tid 0,3 sek, Vent 300 sek og luft 100 %. Nu skal det siges at jeg har prøvet dette også med kg indstillingen på 0 % og det samme sker. Det der sker er, at når kedelen når op på de 71 grAder slukker fyret, tæller ned i fem 5 min og puster en gang med kompressoren. Og så kommer problemet. Istedet for at tænde igen ved 57,9 grader, så starter det igen først op helt nede under 40 grader. Præcis ved hvilken temp er jeg ikke klar over, da jeg ikke har kunne ramme en kontrol af fyret hvor det stadig var slukket nå jeg kom derud. Jeg har blot konstateret at det er ved at arbejde sig op igen helt dernede fra. Med fyret kørende på denne måde, er mit brug steget til op mod 35 kg pr døgn!! Hvordan kan det være at det ikke starter op men venter til en alt for lav temp, så snart kompressorrensen er komplet på? Når jeg slår den fra/OFF går fyret tilbage og opfører sig som "normalt".
« Svar #12 Dato: Jan 25, 2014, 14:00 »
Styring og version ?
Er den på Cloud ?
Offline Kencut
« Svar #13 Dato: Jan 25, 2014, 14:24 »
Jeg er ikke på cloud.
Jeg er lidt i tvivl om hvad version det er. Er der en måde jeg kam se det på inde i styringen? Tror det er en version 7. Kan du se det på billedet?
Offline Kencut
« Svar #14 Dato: Jan 25, 2014, 14:32 »
Så vidt jeg kan se på brugervejl som fulgte med er det en 6.70.
