Forfatter Emne: Kompressorrens...-Igen..  (Læst 23430 gange)
Sv: Kompressorrens...-Igen..
« Svar #30 Dato: Jan 25, 2014, 18:40 »
Ja ok Michael. Det må jeg jo så prøve i den kommende fremtid. Men tak for indsatsen.
Men er der noget galt i at have flere start/stop? I løbet af dagen?
Ikke andet end at det er dyrere i drift.
Flere piller og større slid på eltænder.
Med mindre at dit hus er top isoleret og bare ikke kan aftage varmen.
Et pillefyr skal ikke køre som et oliefyr start/stop, men 24/7 på denne årstid.
« Svar #31 Dato: Jan 25, 2014, 18:50 »
Nej man kan have ligeså mange start stop som man vil, men det slider jo på eltænderen ;)
Dit problem efter hvad jeg forstår var at ved kompressor rens opnåede fyret dens max temperatur, og det skyldes at hvis I er for stort kontra at fyret ikke får lov at gå mere end 5 grader over setpunkt ;)
Offline Kencut
« Svar #32 Dato: Jan 25, 2014, 20:28 »
Altså nu har jeg sat den 10 grader over set.
Michael noget jeg har talt med min far om (han har heller ikke videre forstand på tingene hehe ) er om hvorvidt et 16kw fyr som mit er overkill til vores hus. Det meste af tiden kører det på 10% drift. Når det har slukket og tændt op igen, bruger det selvfølgelig noget krudt og tænker at det er hér du mener at det er dyrere i brug, da det selvfølgelig kører op og rammer 60-65% drift i x antal minutter før det er oppe omkring de 64-65 grader og kører ned igen.
Til sammenligning så kører min fars ( 10kw scotte, 160 kvm med noget større forbrug pga radiatorer i hus og en udestue der varmes op af gulvvarme) med konstant 70-90% drift. Vi er så heller ikke helt sikre på hans står korrekt skal siges.
Men ja vores hus er vist rimeligt godt isoleret, men er det ikke meget normalt at det kører meget på 10%. Eller er det et udtryk for for stor brænder?
Offline Fredes79
« Svar #33 Dato: Jan 25, 2014, 22:05 »
Håber det er ok jeg lige låner din tråd.
Jeg står med samme problem som din far gjorde. mht at udgangene var brugt. Menjeg bruger mine udgange. L5 til cirkulationspunpe og L6 til 3vejsventil til varmtvands priotering. Nogen ideer til hvordan jeg så aktiverer mit kompressorrens?
Mvh Frederik
« Svar #34 Dato: Jan 25, 2014, 22:07 »
Det kan være indstillingerne er forkerte, det kan være et godt isoleret hus.
Kører du på denne årstid på 10% drift i lange tider, kan brænderen være for stor.
Overvej urdrift, og om pumpen skal stoppe, med risiko for frosne rør.
Det vil være meget nemmere at bedømme hvis fyret er på Stokercloud  :)
« Svar #35 Dato: Jan 25, 2014, 22:09 »
Mvh Frederik
Du kan bruge en overkog sikring med en ekstra temperatur styring til en pumpe.
Så har du to udgange til vvb prioritering og komp. rens.
Offline Fredes79
« Svar #36 Dato: Jan 25, 2014, 22:23 »
Tak for svaret Michael.
Men jeg forstår ikke hvad du mener. Du må sk skære det lidt mere ud i pap for mig.  :)
« Svar #37 Dato: Jan 25, 2014, 22:52 »
Hvis du montere pumpen i f.eks en som denne http://www.hedestoker.dk/2874_driftstermostat_med_overkog.html
så har du to udgange i styringen, en til vvb prioritering, og en til kompressor rens.
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 22:52 af michael f »
Offline Kencut
« Svar #38 Dato: Jan 25, 2014, 23:24 »
Ja ok hmmm... Frost sprængninger skal jeg ikke have noget af  :-\
Ok ok, jeg må få cloud op og køre så
Offline Fredes79
« Svar #39 Dato: Jan 26, 2014, 10:52 »
Det må blive løsningen. så prisen på kompresorrens steg lige fra 340 til 930 kr. Det var ikke lige med i planen.
Men tak for hjælpen Michael.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #40 Dato: Jan 26, 2014, 11:03 »
Jeg har den fra hedestoker som jeg ikke har brug for den er dog monteret på fyret lige pt da jeg overkogssikringen men ikke drifttermostaten
Men vi kan bytte hvis du betaler fragten
Eneste problem er bare at dyklommen skal byttes også så det bliver lige noget med lidt vandpjaskeri
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Kencut
« Svar #41 Dato: Jan 26, 2014, 15:17 »
Er der en der kan fortælle mig hvad grundindstillingerne er for PI ?
« Svar #42 Dato: Jan 26, 2014, 16:16 »
I de nye styringer er de P = 1.2 og I = 0.10
Men de kan tilpasses efter behov.
Offline N P K
« Svar #43 Dato: Jan 26, 2014, 16:21 »
Tror nu nok at de er
P=2.0
I=0.10
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #44 Dato: Jan 26, 2014, 16:47 »
P=2.0
I=0.10
Enig med Michael F
I min var de P = 1,2 og I =0,10 ;)
