Forfatter Emne: Kompressorrens...-Igen..  (Læst 23429 gange)
Offline Kencut
Sv: Kompressorrens...-Igen..
« Svar #15 Dato: Jan 25, 2014, 14:34 »
« Svar #16 Dato: Jan 25, 2014, 14:50 »
Jeg er ikke på cloud.
Jeg er lidt i tvivl om hvad version det er. Er der en måde jeg kam se det på inde i styringen? Tror det er en version 7. Kan du se det på billedet?
Det er en Version 6
Åben styringen og se nr. på chip.
Hvad er dine PI tal ?
Offline Kencut
« Svar #17 Dato: Jan 25, 2014, 15:05 »
Ok Michael. Der står 6.79 på chippen.
Pi tal : p 2.1
          I 0.25
           10%
« Svar #18 Dato: Jan 25, 2014, 15:08 »
Hvis du øger P og sænker I, reagere den hurtigere.
P = 2.0 og I = 0.2
Offline Kencut
« Svar #19 Dato: Jan 25, 2014, 15:14 »
P = 2.0 og I = 0.2
Tror du at den reagerer så meget hurtigere for de små ændringer? Nu prøver jeg at sætte dem til dét, så må vi se. Blot for en forståelse, hvad har kompressorrensen med PI regulering at gøre? Jeg mener, den laver jo kun bøvl når den er sluttet til..
« Svar #20 Dato: Jan 25, 2014, 16:37 »
P = 2.0 og I = 0.2
Kompressor rens har som sådan ikke nogen indflydelse på PI indstillingerne.
Om vi ender op på 2 og 0.2 må tiden vise.  :)
Men et eller andet sted skal vi jo starte, og så er P=2 og I=0.2 jo et godt udgangs punkt.
Efter kompressor rens skal fyret jo op i omdrejninger igen.
Er I alt for stor, vil det vare længe før den begynder at regulere op.
« Svar #21 Dato: Jan 25, 2014, 16:39 »
Hvad er min drift % og hvad er max drift %
« Svar #22 Dato: Jan 25, 2014, 16:56 »
Giver Michael f ret ;)
Med så stor (0,25) i I værdi vil vil den reagere ved at den går for langt over setpunkt før den stabilisere sig, og da du har sat den til kun at gå 5 grader over setpunkt vil det betyde at fyret slukker igen før at fyret har indreguleret sig selv. Det giver en ond spiral hvor den starter op igen og igen.
Sæt max. til 10 grader over setpunkt som er standard, så er det nemmere derfra at regulere resten ;)
P = 2.0 og I = 0.2
Offline Kencut
« Svar #23 Dato: Jan 25, 2014, 17:13 »
Ok, tak. Som I nok kan høre har jeg ikke haft anlægget i andet end 3 mdr. så jeg er stadig meget grøn på området. Men jeg synes det er lidt sjovt at prøve finde ud af. Det med PI er jeg stadig ikke helt inde i. Jeg læste en beskrivelse af det i starten som jeg fattede hat af, men det kan være at jeg igen skal prøve finde den og læse den igen. Og måske se på det Cloud-værk  :D
Er der en generel set værdi man bruger som standard eller er det lidt efter hvad man synes man har behov for?
Offline Kencut
« Svar #24 Dato: Jan 25, 2014, 17:29 »
Nu har den kørt en times tid med de nye PI værdier, og jeg kan se at den kører nu meget højere i drift % selvom der ikke er et højere forbrug i huset. Det vil sige at driften er høj men der udvikles ikke noget videre varme i forhold til før.
« Svar #25 Dato: Jan 25, 2014, 17:41 »
Det har meget at sige hvordan ens forbrug er (op og ned), der gør hvordan ens PI tal skal være.
EKS. jeg har ikke meget varmtvands forbrug. Det sker kun en gang daglig at det har betydning, og det er når jeg går i bad. Har ikke varmtvands prioritering, og det kan stiile og roligt blive varmet op igen. Min ustabile pille fremføring er mit største problem.
Derfor har jeg sat P til 3,0 så den hurtigt kan korrigere for manglende eller for meget pillefremføring. I har jeg sat til 0,2 da jeg kun er en i huset, og den kun skal regulere efter det I egentlig er for, og det er for at regulere efter temperaturen udenfor ;)
Offline Kencut
« Svar #26 Dato: Jan 25, 2014, 18:15 »
Ok. Vi er en familie på 2 voksne og 2 børn. Dvs vi har da nok et noget højere forbrug. Der bliver badet et par gange om dagen og gulvvarmen i huset kører også 2-3 gange i løbet af et døgn. Det er hovedsageligt en betonklods på 80 kvm som skal varmes op.
« Svar #27 Dato: Jan 25, 2014, 18:23 »
OK Jeg kan høre det her er en sag for MHES, da det med gulvvarme det kan han "også" ;)
Men jeg tror det er vigtigt at du lader temperaturen få chancen for at gå 10 grader over setpunkt, da det nok er den vigtigste grund til at du har stop start ;)
« Svar #28 Dato: Jan 25, 2014, 18:24 »
Det vil være meget nemmere hvis du får fyret på StokerCloud.
Du kan få grafer der viser driften, og derfra er det meget nemmere at indstille PI tal.
Offline Kencut
« Svar #29 Dato: Jan 25, 2014, 18:36 »
Ja ok Michael. Det må jeg jo så prøve i den kommende fremtid. Men tak for indsatsen.
Men er der noget galt i at have flere start/stop? I løbet af dagen?
