Forfatter Emne: Hjælp til Interface ved program chip 4.19  (Læst 6506 gange)
Offline Emiku
« Dato: Mar 21, 2008, 23:58 »
Jeg prøver på livet løs at få gang i noget kommunikation med min styre box men det eneste jeg får som svar fra den er enten E1t eller E0u, og det giver ikke meget mening for mig.
Min serial port er korrekt sat op.
Defekt serial chip eller mangler jeg nogle oplysninger der ikke står i protocol'en???
- Emiku
Woody V6.69
Offline Emiku
Sv: Hjælp til Interface ved program chip 4.19
« Svar #1 Dato: Mar 22, 2008, 00:13 »
Kan en MAx232CPE bruges?
Woody V6.69
Offline tn
    • online pillefyr
« Svar #2 Dato: Mar 22, 2008, 07:54 »
- Emiku
hej
uden at vide det sikkert, mener jeg at protokol er en anelse anderledes fra ver 4.16 og op.
prøv e.v.t Z500000 istedet for Z000000
Der er vist også noget med at der skal checksum på, som er alle bytes x'ored sammen.
« Senest Redigeret: Mar 22, 2008, 08:42 af tn »
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk
Offline Emiku
« Svar #3 Dato: Mar 22, 2008, 16:09 »
Jeg gad godt vide om det er min styring der er i stykker (reklamationssag) eller om det er den "nye" kommunikations protocol der er skyld i at jeg ikke kan snakke med den.
« Senest Redigeret: Mar 22, 2008, 16:10 af Emiku »
Woody V6.69
Offline tn
    • online pillefyr
« Svar #4 Dato: Mar 22, 2008, 17:17 »
hvis du kikker i denne spec. for sun kontrol kan du se koderne E1 og E0 som er fejl i data eller fejl i checksum
4.19 benytter sansynligvis samme grund-protokol
http://www.scotte.dk/VP.PC.xls
Venlig Hilsen
Tn
Tasso us kedel
Offline Emiku
« Svar #5 Dato: Mar 22, 2008, 18:59 »
Super !!! jeg tjekker det i nat ;)
Woody V6.69
Offline Emiku
« Svar #6 Dato: Mar 23, 2008, 07:42 »
Tak TN,
Det virker som en drøm ;)
Woody V6.69
