Forfatter Emne: Semirens  (Læst 8568 gange)
Offline Oliz
Semirens
« Dato: Jan 18, 2014, 18:06 »
Hvordan tjekker jeg at dette virker på mit pillefyr?
http://www.youtube.com/watch?v=Sa1jN36IpqI
Jeg har en 16KW Blackstar/Woody. Magen til den på videoen. Jeg har aldrig set den kører på mit eget fyr.
Sv: Semirens
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2014, 18:15 »
Tja, kikker på det mens det kører  ;)
Hvis du har sat 230 VAC til stikket på bagsiden, så er der to muligheder.
Enten har din kedel indbygget timer (de fungerer vist ikke så godt) eller også har den direkte forbindelse fra stikket på bagsiden og til motoren.
I det sidste tilfælde vil semirensen køre hele tiden, i det første vil semirensen køre når den indbyggede timer tillader det.
Har du en mode, med indbygget timer er det sikkert en god ide at bygge det om til direkte drift og så investere i et kontaktur.
Sv: Semirens
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2014, 18:40 »
Er der indbygget print, kan du tage strømmen til resnemekanikken bag på kedlen et øje blik, og så sætte stikket i igen.
Så vil motoren til rensemekanikken køre.
Sv: Semirens
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2014, 19:11 »
Med mindre printet er stået af, som det er på mange kedler  ;)
Sv: Semirens
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2014, 19:21 »
Ikke de nye print  :)
Sv: Semirens
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2014, 19:27 »
Og Oliz har en af de nye ?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Semirens
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2014, 19:45 »
De print må jo være noget billigt kinesergøjl ............er glad for at jeg fik en af de gl kedler uden den semirens , skulle jeg købe nyt anlæg i dag ville det nok ikke blive noget andet end nbe
Sv: Semirens
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2014, 19:50 »
Ja, det første timerprint var absolut ikke noget at skrive hjem om  ;)
Lad os håbe at kvaliteten på de nye er bedre.
Måske det var en ide at angive fra hvilket produktions batch det nye print er monteret.
Offline Hugo
Sv: Semirens
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2014, 20:00 »
Ja forstår ikke hvorfor disse print ikke bliver testet hos nogle brugere før end de bliver sat i produktion/handel.......det er ikke smart
