Forfatter Emne: Lave blæsertal pga. madolie?  (Læst 5151 gange)
Offline Matkat
« Dato: Jan 18, 2014, 11:20 »
Vi har startet vores pillefyr for 14 dage siden, og jeg forsøger stadig at få indstillet mine blæsertal optimalt. De står lige nu på 13-17-23, hvilket jeg synes er lidt lavt i forhold diverse vejledninger, men flammen i 10 % går stadig ud over herden (u-herde med skamol plade), og så burde den vel justeres længere ned?
Kan den kraftige flamme skyldes at vi fyldte 1 dl madolie i de sidste piller i magasinet i onsdags?
Desuden oplever jeg at 6 min. kørslen giver forskellige resultater, inden første opstart 1565 g, efter 9 dage 1175 g ( et par dage inden madolie ), og i dag 1740 g ( alle tal er gennemsnit af 3 kørsler efter hinanden ). Har haft lidt askekage her til morgen, men det er vel fordi at sneglen har givet meget mere end forventet.
Der er monteret en trækstabilator, da vi kommer fra fastbrændselsfyr, og den åbner sig fint når det blæser.
Mvh. Ann
Opvarmer ca. 200 m2 + 160 l vandvarmer, både gulvvarme og radiatorer.
Scotte 16 kW og Black Star 1016 med semirens.
http://stokercloud.dk/dev/larstoft72.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Lave blæsertal pga. madolie?
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2014, 11:26 »
Mvh. Ann
Flammen bliver længere når du stiller blæs nedad og flammen bliver også mere orange/rød det skal den ikke den skal være gul
Lav en ny pilleafvejning
Prøv at stil blæsertal til standard og stil så på min ydelse/skorstenstræk til du har en passende gul flamme og den kan holde ild i 10% drift
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2014, 11:46 »
Arh, det var godt nok omvendt rækkefølge  ???
Først indstilles blæs lav, blæs midt og blæs høj ved hhv 10% drift, 50% drift og 100% drift, med min effekt kW på 1/10 af fuld effekt.
Derefter kan det være nødvendigt at justere min effekt kW (tidligere skorstenstræk) op indtil fyret kan holde ild ved 10% drift, men altså kun hvis den ellers går ud ved 10% drift.
Ved justering af min effekt kW skal blæs lav og blæs midt kontrolleres/justeres igen ved hhv. 10% og 50% drift.
Det er iøvrigt meget normalt at snegldosering svinger en del i starten, og ja, madolie kan gøre en forskel hvis der er smuld i pillerne.
Mvh. Ann
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2014, 11:53 »
Hvordan vil du indstille blæs lav hvis den ikke kan holde ild i 10% drift?
Mvh. Ann
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Matkat
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2014, 14:22 »
Dvs. At så længe hele flammen er rødlig skal blæseren justeres op?
Min. Effekt kW stod til 1.0 og den skal vel egentlig stå på 1.6, når det er 16 kW brænder.
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2014, 14:27 »
Nja, det er korrekt at hvis man under indstilingen af 10% drift ikke kan hilde ild i bålet ved at reducere blæs, så kan man blive nødt til at hæve min effekt kW, helt som jeg skriver i min vejledning på www.mhes.dk  ;)
Men at råde til at stille min effekt kW udfra standard blæsertal, det er jeg ikke enig i  :)
Følger man metoden i http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf side 12, så er man ikke på gale veje  ;)
Mvh. Ann
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2014, 14:28 »
Der kan svares ja til begge spørgsmål  ;)
Offline Matkat
« Svar #7 Dato: Jan 19, 2014, 10:55 »
Tusind tak for jeres svar, synes dog ikke at jeg kan få så rolige flammer som på http://mhes.dk/hjem-2/videoer/flamme-typer.html, men mon ikke det er fordi jeg har en u-herde, synes at jeg læste et eller andet sted at u-herden gav en mere hidsige flamme. Så nu går jeg kun efter farven på flammen.
Jeg har svært ved at se flammen ved 10% pga. Skamolpladen, vil det være helt forkert at afmontere den mens jeg justere flammen?
Og lige et ekstra spørgsmål, hvor længe skal fyret stå på 10% for at se om man kan holde gang i det?
« Senest Redigeret: Jan 19, 2014, 11:16 af Matkat »
« Svar #8 Dato: Jan 19, 2014, 11:20 »
Klarer fyret sig i 15-20 minutter på 10%, så kan det sikkert blive ved.
