Forfatter Emne: underligt i 0468  (Læst 5301 gange)
underligt i 0468
« Dato: Jan 17, 2014, 17:54 »
Kedeltemp. setpunkt tillæg læser jeg som det antal grader man ønsker der skal lægges til kedlen,men det er ikke det den gør den lægger  x antal grader oven i den ønskede VVB temp. Jeg satte min til +5 gr altså regnede jeg så med at den max ville gå efter 75 gr når nu mit kedel setpunkt er 70 grader . Men den gør den ikke ... Den lå på 59 gr i fremløb i VVB drift og da jeg kikkede i avanceret oplyste den at den var 3 grader fra setpunkt. (VVB set er 57 gr ) ? Så satte jeg den op til 15 gr og der passede det så med at den kunne gå 15+57 = 72 gr op i forhold til det akruelle fremløb.
Har jeg misforstået teksten  :  Kedeltemp. setpunkt tillæg ???
Desuden er min log gået kold i nat kl 0029 . Den har ikke registeret noget siden hverken urstop VVB drift eller noget som helst . Kun at jeg her kl 17.55 ændrede på setpunkt i VVB .. Andre der har set det ?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: underligt i 0468
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2014, 18:06 »
Ja du har misforstået
Det tillæg der før var fast på 20 grader over ønsket vvb temp er nu noget du kan indstille. Smart og jeg har også sat min til plus 15 grader jeg har en ønsket vvb temp på 57 så det giver 72 grader som kedeltemp i vvb drift
Pi i vvb drift har jeg sat til P4.0 i0.11
V7 styring
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2014, 18:09 »
Ja ja det er smart nok men jeg synes bare det var en underlig tekst .. Mit kedel setpunkt er 70 gr så burde der jo stå VVB setpunkt :-)
Offline N P K
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2014, 18:37 »
Det er vel også derfor at du indstiller tillægget i menuen vvb  ;)
V7 styring
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2014, 20:04 »
sort snak Bon. Menuen har da ikke noget med ordvalget at gøre
Offline N P K
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2014, 22:23 »
Sort snak måske
Men jeg synes nu det er meget logisk hvordan det skal forstås
Tillægget stod på 20 efter opdateringen og gør du ikke noget er vvb drift den samme som den har været længe altså ønsket vvb temp plus 20 grader
V7 styring
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2014, 22:28 »
Undskyld min ven men det har ikke noget med forståelsen at hvordan det virker at gøre det ved jeg alt om . Bare udtrykket kedel setpunkt har INTET med VVB setpunkt at gøre men din valgte kedel temp..
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2014, 22:45 »
Ja måske teksten skulle være en anden
V7 styring
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2014, 22:55 »
Hej...
Det er vel meget logisk, at den hedder noget med kedel setpunkt når det er ændring af kedelsetpunktet under VVB-drift der skal indtastes... VVB-setpunkt er som det altid har været - setpunktet for den ønskede temperatur i VVB...
Har jeg misforstået noget?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline N P K
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2014, 01:47 »
Jeg synes det er en god funktion så kan hedde hvad den vil
Og hvis alt var perfekt var der jo intet at ændre i fremtidige opdateringer ud over versionsnummer
V7 styring
Offline N P K
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2014, 07:53 »
Når man går ind og vil vælge et tillæg i feltet kommer der en hjælpetekst frem foroven på skærmen som rigtig fint beskriver hvad det er du stiller på
Prøv selv
Så hvis man læser den hjælpetekst er der vist ingen som er tvivl om hvad man har gang i
V7 styring
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2014, 09:54 »
Hej Steffen.
Jamen det er jo ikke et tillæg til Kedel setpunkt men et tillæg til hvor meget fyret må gå over VVB setpunkt , så hvis din VVB er sat til fesk 50 gr og du sætter tillægget til 5 gr så får du aldrig din kedel over 55 gr når den laver VV og så er det lige meget om dit kedel setpunkt er 70 gr og så kan du måske ikke holde temp i huset . Det er jo også ligegyldigt når bare man ved det jeg læse det bare ikke sådan og kunne ikke forstå hvorfor helvede den ikke ville over 62 gr i går indtil jeg fandt sammenhænget og hvis nu Jens mente tillæg til kedel setpunkt som der står, men den målte på VVB setpunkt så var kodningen jo forkert .
Men det er slet ikke det og heller ikke funktionen som jeg synes er fin men bare ordret jeg brokker mig over.
Men det er jo nok flue knepperi :-)
