Forfatter Emne: 2 år gammlet pillefyr vil bare ikke?  (Læst 28036 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: 2 år gammlet pillefyr vil bare ikke?
« Svar #15 Dato: Jan 19, 2014, 14:10 »
http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/
V7 og V10 går på nettet med et LAN kabel.
V6 kræver lidt mere udstyr, og at PC er tændt 24/7
Der er flere ind og udgange.
500 kr. for en Rapberry kontra 3000 kr for en styrring. Selvfølgelig skal man købe en V7 hvis ens styrring alligevel står af men at købe en ny styrring kun for at få LAN forbindelse er vist lidt tosset når en simpel andordning til 500 kan gøre det. Desuden har V6 da alli de udgange man skal bruge.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #16 Dato: Jan 19, 2014, 14:22 »
En V6 styring har da kun 2 udgange har man ikke brug for mere så er det jo fint
Men jeg vil tro at mange syntes det er for lidt
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #17 Dato: Jan 19, 2014, 16:02 »
Man kan da bare lave nogle flere. Grib en boremaskine og vupti så er der hul.
Men det er selvfølgelig op til en selv.  ;)
6,79 Styrring
Offline N P K
« Svar #18 Dato: Jan 19, 2014, 16:23 »
Ja men hvad hjælper det at stoppe en ledning ind der ikke er plads til på printet?
Jeg mener med udgange at der kun er 2 udgange med 230volt til ekstra udstyr
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #19 Dato: Jan 19, 2014, 16:40 »
Når på den måde. Ja vis man har brug for mere end det så er man jo nok nød til at komme op med muldvarpen.  :)
6,79 Styrring
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #20 Dato: Jan 22, 2014, 12:53 »
jeg må nu give op, fyret vil bare ikke det er lige før at jeg skal ha en seng ved fyret.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #21 Dato: Jan 22, 2014, 13:11 »
Måske skulle du bare lade det køre  ;) køb det samme mærke piller hver gang , en lille slat olie i toppen af magasinet , lave en afvejning en gang imellem , og ikke andet , det er jo ikke sådan du ikke har haft varme i huset de 2 år du har haft det  :) jeg stiller stort set ikke på mit ,så jeg forstår ikke du har så mange problemer  ???
Offline Skatemus
« Svar #22 Dato: Jan 22, 2014, 13:54 »
Nej ja jeg har gjort alt for fyret også det du skiver men problemt ligger i blæsen enten for mange piller på herden som om den ikke vil blæse igemmen eller lidt piller.
v7 Styring.
« Svar #23 Dato: Jan 22, 2014, 14:23 »
Har du haft renset bjæseren med trykluft fornylig ?
Offline Skatemus
« Svar #24 Dato: Jan 22, 2014, 15:10 »
jeps er gjort hvad der lige er galt ved jeg ikke hvis jeg stiller blæsen i 16-23-30 for jeg for lys aske er nu sat til 16-22-29 her lidt sort piller i aken og lys i asken.
v7 Styring.
« Svar #25 Dato: Jan 22, 2014, 15:39 »
Jeg tror du skal lade vær med og rense din silo , for der sker det samme som hvis fyret var nyt , ydelsen falder et stykke tid på sneglen , og så kan du gå veje og stille blæser mm i 2-3 uger , der skal bare nogle piller i siloen lidt olie på toppen af pillerne og så lade smuldet være i siloen  :)
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 15:43 af Bjarne Larsen »
« Svar #26 Dato: Jan 22, 2014, 15:45 »
Jeg har stillet mit fyr til min. 1,5 kw, og max 7,0 kw. og har 18-22-25, men hvis jeg havde som uden begrænsning, 1,0 kw og 10 kw ville jeg have noget i retning af 17-23-28.
Jeg bruger DLG piller
Det kunne jo ikke skade at prøve  ;)
Er enig med Bjarne, da rensning af silo er forfra igen ;)
Update: Lige en begrundelse for at jeg skriver dette er at jeg synes der er for langt mellem min. blæs og max. blæs. Jeg havde nogenlunde de samme tal af i starten. Det gjorde at når den kom ned i % at den fyldte askeskuffen med piller. 16 % ved mig var lig med sorte piller hvis 50 % drift også var lav. Derfor er det måske fordi du sænkede bare den ene procent ned til 23 i 50 % drift, samt hvis det er som ved mig burde max være omkring 28% (for ikke at få hvid aske.
Men med U-herd og hvis der ikke er kompressor rens, tror jeg ikke det er nemt i længden at bare lade det køre. Det kan jeg heller ikke, og derfor venter jeg også på at få komp. rens og da jeg meget af tiden kører på lav drift, har jeg også bestilt sommer rist.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2014, 19:25 af Leif P »
« Svar #27 Dato: Jan 22, 2014, 20:09 »
Hej Torben,
Jeg er sgu' lidt ærgerlig over at læse dit indlæg i dag  ???
Vi talte i telefon sammen i forgårs vedr. hvad det er der giver dig de store sving, og jeg lavede tegninger til dig om hvordan du skal få lavet din installation, for at få en ordentlig drift.
Nu sidder jeg med følelsen af at du er komplet ligeglad med den support jeg yder dig, og blot fortsætter med at skrive om din frustration.
Det er helt i orden hvis du ikke synes at de råd jeg giver dig er gode nok, men så skal du heller ikke spørge mig.
For at andre også kan følge med, så er her mine råd til dig:
 - Lad være med at justere hele tiden, lad fyret køre som det gør sålænge du kan holde varmen
 - Få lavet din VVB-installation så du ikke har lange pauser i din opvarmning af huset
 - Få sat dit fyr på nettet
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #28 Dato: Jan 22, 2014, 20:35 »
Jamen så sælg dog det pille fyr !!!!!!!!!! er så træt af at høre at du ikke gider gøre noget.......køb et oliefyr!!
Offline Skatemus
« Svar #29 Dato: Jan 24, 2014, 05:59 »
Først til Mhes jeg  forstår godt at du er bitter på mig, jeg følger dine råd som vi talt om i telefonen og det du har skrevet på mit indlæg tak for hjælpen.
Fyret køre ok her til morgen lidt sorte piller i asken lidt lys aske lader det køre en par dag og ser om det retter sig ind.
Smeden er sat på opgaven med Mhes tegningen.
« Senest Redigeret: Jan 24, 2014, 06:00 af Skatemus »
v7 Styring.
