Forfatter Emne: 2 år gammlet pillefyr vil bare ikke?  (Læst 28032 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 14, 2014, 08:10 »
Hejsa alle sammen jeg har nu haft mit fyr i lidt over to år.Med en masse problemer som jeg har skrevet meget om her på forumet og i har hjulpt mig meget.
Nu har min smed skiftet kosatore to stk ind jul og her har det kørt ok indtil da men nu er den galdt igen blæsen mm
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: 2 år gammlet pillefyr vil bare ikke?
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2014, 08:21 »
Få din styring på nettet.
Det vil være rigtig meget nemmere at hjælpe dig, når vi kan se hvad og hvornår der sker noget.
Kan du ikke få din V6 på pc og på nettet, var det måske en ide med en V7 som nemt kan gå på nettet.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2014, 11:24 »
Jo men jeg vil snart ikke offer mere på fyret hvad jeg lige gør lige nu er et spøgsmål
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2014, 11:39 »
Hej Torben,
Mig bekendt har du allerede delene til StokerKontrol, så alt der er tale om er investering af lidt tid  ;)
Vi har talt om det før, og det ville altså være en stor fordel for dem der vil hjælpedig.
Så få det nu installeret  ;)
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Jan 15, 2014, 12:39 »
Jo jeg har delene til stokerkontrol men har igen computer til fyrrumet.
Problemet ligger i at sneglen ikke doser ens har vejet af i dag først 1758 gram 2 gang 1552 gram hvorfor gør den det, har renset siloen ved skift til nye træpiller,
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #5 Dato: Jan 15, 2014, 12:54 »
Kør en stor mængde piller ud inden du begynder at afveje, gerne 15-20min. Det tager lidt tid at stabilisere pille doseringen.
Gentag gerne efter et par dage.
Hvis du tilsætter olie minimerer du smuld problemet, men det kan fint forekomme at afvejningen bliver større efter at olien er kørt igennem, men det retter sig igen.
Indstil blot fyret efter den store afvejning. Når så sneglen yder lidt mere bliver forbrændingen måske lidt for mager, men pyt da med det, det betyder måske et par hundrede kg piller om året, men besparelsen op til oliefyr er stadig enorm.
Mvh. Kenneth
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Jan 15, 2014, 13:03 »
Hej xkfc det er lige hvad jeg har gjort for under en uge siden her kom jeg frem til 1530 gram i dag 1645 gram, hvorfor kan sneglen ikke doser ens spørger jeg har  tilsat 1 dl olie i træpilleren,
v7 Styring.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #7 Dato: Jan 15, 2014, 13:38 »
Skate, min snegl dossere heller ikke ens.
Uanset om jeg kommer olie eller ej, skifter fra 6 til 8 mm. eller hvad det kan være.
Jeg gør det at jeg afvejer 3 gange, derefter lægger jeg tallene sammen og dividere med 3.
Det tal bliver så stående et stykke tid. Hvis der opstå problemer laver jeg en afvejning igen.
Hvis din blæs tal og justering er korrekt, så en smule op og ned betyder ikke meget.
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2014, 16:51 »
Min snegl er monteret med et elektriker rør i midten. Koster ca 15 kr i jem og fix og det har gjort den meget mere stabil og den doserer faktisk mere på 6 min end den gjorde før.
/Karsten
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2014, 20:16 »
Er selv i fuld gang med at få mit på nettet og løsningen blev en Raspberry Pi. Det fås for ca 500 kr. Kontra en ny styrring til flere tusind vil jeg mene det er godt givet ud.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2014, 23:08 »
Nix
Køb ny styring det dur
Ikke alt det nærighed
Der er ingen lommer i det sidste sæt tøj:-)
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2014, 23:37 »
I det lange løb, når der ikke sker ændringer udover ustabilitet, gør jeg det at jeg ser hvor meget jeg kan smide mere eller mindre i tank, og regulerer derefter 6 min. kørsel efter det ;)
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2014, 03:17 »
Sådan gør jeg også, det svarer jo blot til en masse afvejninger.  ^-^ Og faktisk pilleindhold og tallet i stokerkontrol passer sammen.
Men med tiden ligger det på rygradden. Så når fyret er grund indstillet så kigger jeg lige til herden, ligger der for mange piller øger jeg bare autoberegningen på slump, og ligger der for få så indtaster jeg bare et lidt lavere tal.
Det er naturligvis ikke som manualen foreskriver, men hvem faen bruger manualer ;D
« Senest Redigeret: Jan 19, 2014, 03:18 af xkfc »
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2014, 08:12 »
Nix
Hva kan V7 som V6 ikke kan.
6,79 Styrring
« Svar #14 Dato: Jan 19, 2014, 08:47 »
http://www.nbe-shop.dk/product/version-7-styring-541/
V7 og V10 går på nettet med et LAN kabel.
V6 kræver lidt mere udstyr, og at PC er tændt 24/7
Der er flere ind og udgange.
