Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
intern snegl stopper
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: intern snegl stopper (Læst 2048 gange)
Elmegårdsvej 17
Begynder
Respekt optjent: +0/-0
Dato:
Jan 13, 2014, 21:14 »
Hej, har et problem med at min interne snegl stopper når fyret har en temp. på ca 51 grader. hvad kan det skyldes? det er startet i dag efter det ikke har kørt i weekenden.
det er et Woody Black star mini fyr.
Logget
xkfc
Top of the pop
Respekt optjent: +168/-24
Sv: intern snegl stopper
Svar #1 Dato:
Jan 13, 2014, 21:18 »
Er det kedel temperatur eller brænder temperatur der er 51°
Der burde ikke være nogen sammenhæng. Kører ekstern snegl videre, så der ophober sig piller i brænderen?
Er der knasende lyde eller mislyde fra motoren?
Mvh. Kenneth
Logget
Elmegårdsvej 17
Begynder
Svar #2 Dato:
Jan 13, 2014, 21:22 »
det er kedel temp. det er som der dannes en prop der hvor pillerne skal falde ned i faldrøret, ingen knase lyde
Logget
xkfc
Top of the pop
Svar #3 Dato:
Jan 13, 2014, 21:28 »
Så er du nød til at måle om der kommer strøm til motoren. Der kan være løs forbindelse, eller kondensatoren kan være kaput.
Logget
Lamborg
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +33/-6
Fyrmester lamborghus
Svar #4 Dato:
Jan 14, 2014, 06:44 »
Når den så køler ned starter sneglen så igen ?
Prøv at gå ind i manuel udgange i styringen og se om du kan starte sneglen op. Kan du det er det noget andet der er galt.
Logget
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
