Forfatter Emne: Semi rens kører ikke ...  (Læst 17857 gange)
Sv: Semi rens kører ikke ...
« Svar #15 Dato: Jan 15, 2014, 05:50 »
Du risikerer ikke mere støj end du får fra ekstern snegl, intern snegl og blæsermotor  ;)
Monter du bare direkte  :)
Jeg må have frontpladen af og tjekke.
Tænker om ikke det var bedre at montere et relæ til styringen. Hvor stor effekt har denne motor til semirens, og mon ikke også man risikerer elektrisk støj ved direkte tilslutning?
Offline aslarsen
« Svar #16 Dato: Jan 15, 2014, 12:14 »
Sandt nok. Min primære bekymring var nu også motorens effekt, ifht dimensionering af print. Men med lav gearing kan det jo nok være en ret lille motor.
« Svar #17 Dato: Jan 15, 2014, 16:34 »
Jeg mener at udgangene er forsikret med 2A, så principielt kan du trække op til 460 W på en udgang, langt langt mere end den bette motor trækker  ;)
Offline aslarsen
« Svar #18 Dato: Jan 30, 2014, 21:32 »
Skal lige være sikker. For at få semirens til at køre, når man har koblet den på styringen og derefter defineret den som askerens, så skal man vel sætte kompressorrens til on/antal kg ikke sandt?
« Svar #19 Dato: Jan 31, 2014, 05:32 »
Askerens kører uden kompressorrens, den kører efter 20 kg træpiller er afbrændt, så nej du skal ikke stille kompressorrens til noget  ;)
Offline Henrik112
« Svar #20 Dato: Feb 04, 2014, 09:47 »
Hej.
Jeg tror heller ikke mit semi-rens kører i mit woody BS1016 vers. 10.
Jeg har sat ledningerne i klemmerækken "ekstra 3 (L7)". Hvor i styringen kan jeg opsætte semi-rensningen. Hvis jeg går ind under pumpe og trykker på L7, lyder det som og semi-rens starter, men så slukker min cirkulationspumpe.
Mvh. Henrik
Hej.
Jeg kan ikke få semi-rens til at kører i mit BS1016 fyr  :(
Bag på fyret er der et 230V stik som ifølge manualen skulle være til semi-rens systemet.
Hvis jeg sætter stikket direkte til 230V burde semi-rens systemet begynde at kører - ikk?
Men er sker bare intet - æv  >:(
Jeg anvender en Version 7 styring og jeg kan ikke finde èt eneste sted i menuerne, hvor man kan styre semi-rens systemet (tids-interval osv.).
Er der nogen, der har en ide til, hvordan man får semi-rens til at kører?
Bjarne
(Stokercloud: morville)
Mvh. Henrik
10 kw. woody BS 1016 mini. V. 10.030 m. touchskærm. Opvarmer 150 m2 i flere plan.
9m2 solfanger og brændeovn.
Ingen trækstabillisator.
http://stokercloud.dk/dev/henrik112.html
« Svar #21 Dato: Feb 04, 2014, 10:07 »
Hej.
Mvh. Henrik
Brug og aktiver udgang for askerens.
Offline Henrik112
« Svar #22 Dato: Feb 04, 2014, 12:13 »
Jeg prøver. Tak for hjælpen  ;)
Henrik
Hej.
Mvh. Henrik
Mvh. Henrik
