Forfatter Emne: Autoberegning stemmer ikke.  (Læst 14732 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #30 Dato: Feb 02, 2014, 18:00 »
Det er p-2,5 i-0,5
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
« Svar #31 Dato: Feb 02, 2014, 18:36 »
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10
Det giver en mere rolig regulering.
« Svar #32 Dato: Feb 02, 2014, 18:48 »
Det vil jeg prøve.  :)
6,79 Styrring
« Svar #33 Dato: Feb 02, 2014, 20:31 »
Hold da op det hjalp. Mine grafer lignede vesterhavet i oprør med de gamle PI indstillinger og nu kører de stort set bare lige ud.
Hvad er det præcis de PI tal de gør.
6,79 Styrring
« Svar #34 Dato: Feb 02, 2014, 20:51 »
Det kan læses her gennem MHES hjemmeside ;)
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
