Forfatter Emne: Autoberegning stemmer ikke.  (Læst 14730 gange)
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Dato: Jan 12, 2014, 17:23 »
Min autoberegning var ikke blevet lavet længe så jeg lavede lige en afvejning da jeg syntes at det virkede som om at fyret ikke fik nok piller.
Den stod på 600 gram inden jeg vejede og 800 gram efter. Men nu kører det slet ikke så jeg satte den ned på 600 igen og så kørte det fint igen.
Hva sker der for det.   ???
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Sv: Autoberegning stemmer ikke.
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2014, 17:38 »
Har du begyndt at bruge olie og før ikke?
Det er vigtigt at pillerne i siloen får ensartede vilkår.
Dermed menes at smuld bliver taget med af sneglen hele tiden.
Dette gøres ved at tilsætte lidt olie, som så trækker smulden med.
Derefter laves ny beregning, og justering af luft.
Se evt. tråden "Alarm ingen brændsel"
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2014, 17:44 »
Det kunne godt være man skulle lave en ny 10-50-100. Også længe siden jeg har gjordt det.
6,79 Styrring
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2014, 17:52 »
Det bedste er at få en rød tråd at følge, mht. at hælde lidt olie imellem. Derefter sørge for rigtig afvejning den næste uges tid, og til sidst og ikke mindst at få en endelig perfekt blæseluft ved 10% 50% og 100%.
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2014, 17:55 »
Bruger stort set ikke olie kun 1 dl for 250 l piller. Men vil prøve at indstille luften.
6,79 Styrring
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2014, 20:19 »
Rigtig god ide  ;)
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2014, 17:03 »
Har prøvet at indstille luften men det er uden held. Bålet dør simpelthen fordi der ikke er piller nok på hærden. Er der mon noget galt med ilten.
6,79 Styrring
« Svar #7 Dato: Jan 25, 2014, 17:22 »
Husk på at når der bliver talt om hvordan flammer skal se ud, at vi er mennesker, og vi ser ikke alle ligedan på det, og hvis man siger at flammerne skal se ud på en bestemt måde, og det ikke er set direkte, så bliver det set i tekst på 10 forskellige måder fra 10 forskellige personer ;)
Så hvis den dør ud er det måske fordi der er for meget blæs på ;)
« Svar #8 Dato: Jan 25, 2014, 17:52 »
Tror jeg næppe for skruer jeg meget mere ned for blæsten så kommer der bare en helt rød og rolig flamme der ikke brænder pillerne ordentligt af.
6,79 Styrring
« Svar #9 Dato: Jan 25, 2014, 17:55 »
Husk på at 1 procent kan gøre forskellen. Det gør det ved mig ;)
Det kan selvfølgelig også skylles andet, men der kan jeg ikke hjælpe :-X
« Senest Redigeret: Jan 25, 2014, 17:58 af Leif P »
« Svar #10 Dato: Jan 25, 2014, 18:11 »
Hvis jeg kører med den instilling som jeg ved der virker upåklageligt så er det også kun 1 til 2 procent der gør forskellen. Men ikke her der dør det bare.
6,79 Styrring
« Svar #11 Dato: Jan 25, 2014, 18:14 »
En sag for MHES eller Michael F, hvor er i ;)
« Svar #12 Dato: Jan 25, 2014, 18:31 »
Prøv med blæser tal på 19 og så stiller du tallet i skorstenstræk på 6  :)
Effekten låser du på 10%
Efter 10 min, går du en ned i skorstenstræk hvis flammen er større end længden på herden.
Vent 5 min. Så går du en ned i skorstenstræk hvis flammen er større end længden på herden.
Gentages lige indtil flammen er tilpas.
Husk at stille effekt tilbage på 10% og 100%
« Svar #13 Dato: Jan 25, 2014, 18:51 »
Hvis jeg stiller mit skorstenstræk på 6 så tror jeg mit fyr stikker af. Det står på 0 og det blev det instillet til af selveste dig da du var ude og lave et opstartsbesøg ved mig.
6,79 Styrring
« Svar #14 Dato: Jan 25, 2014, 18:58 »
Så starter du bare på et lavere tal, der er for højt.
Er det for lavt går fyret ud, og du skal genstarte flere gange inden du får et tal der kan bruges.
Så er det bedre at starte for højt, og så skrue ned indtil det er tilpas.
