Forfatter Emne: el tænding - Scotte BS40  (Læst 2411 gange)
Offline mkirk
« Dato: Jan 12, 2014, 15:52 »
Håber i kan hjælpe. Jeg har et nyt Scotte BS40 som har problemer med eltænding. Det virkede fint i de første dage. Derefter døede el-tænderen - blev ikke længere varm og kunne slå HPFI. Så satte jeg ny tænder i og alt var godt. Den har så tændt 20 gange uden problemer. Den første tænder kørte kun 70 % effekt, men den nye satte jeg på 90% efter lidt trial and error. I forgårs ville fyret dog ikke starte, men efter fornyet start på 100% effekt så startede det. I dag vil det så ingen ting! :-( Tænderen bliver så varm at man kan mærke varmen på et par centimeters afstand, men ikke rødglødende. Den ligger korrekt i røret. Når man kigger ind i skålen under opstart undres jeg over at der kun er lunt og kun piller i den først 30-50% af skålen. Skal den fodres noget mere?
Mine indstillinger:
Optændings mængde 250g
Forvarmning 60 sek
Effekt 100%
Blæs start 8%
Blæs midt 12%
Blæs slut 40%
Max tid 10min
Er der nogen der kan hjælpe? Ny tænder igen? Og hvorfor dør de? 2 tændere? Flere piller til start?
Martin
Sv: el tænding - Scotte BS40
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2014, 16:02 »
Kig tal til styringen her Standard tal V7 og V10 http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Hvis eltændderen ikke kommer ind i den holder / kanal der er til den, kan den ikke varme nok når blæseren skal
overøre varmen til pillerne ved optænding.
Du skal kunne se eltænderen i det midterste hul inde i brænderen.
Offline mkirk
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2014, 10:36 »
Tak jeg prøver standard instillingerne og checker placering af tænderen. Når jeg studere standard tallene undres jeg over at der står 2200g ved 6min tvangskøring. Min gav 1120g! Det passer jo meget godt til 30kw - men det er et 40kw.
martin
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2014, 11:19 »
Er 250 gram i optændingsmængde ikke lige i overkanten?
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2014, 14:45 »
Jo, en 40 kW bør ligge omkring 100 g.
