Forfatter Emne: I-led, stak efter ramt selvvalgt begrænsning  (Læst 3135 gange)
« Dato: Jan 12, 2014, 12:26 »
Da jeg bruger til tider minimum af piller, og fyret ikke brænder særlig godt (askeophobning på herd) ved lav last, har jeg sat minimum til 25 %. Det svarer til 2 kw, da max er sat til 7 kw.
Det gør bare så at I-leddet æder af stakken, så ved større forbrug går der lang tid før den reagerer igen.
Kan dette være ændret i nyere versioner, så når man rammer selvvalgt minimum, så ændrer I-leddet ikke på stakken ?
« Senest Redigeret: Jan 12, 2014, 12:33 af Leif P »
Sv: I-led, stak efter ramt selvvalgt begrænsning
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2014, 13:03 »
Nej, I-leddet (stakken) er kun begrænset af 0% og 100%.
Jeg forstår ikke helt hvorfor du sætter minimum op til 25%.
Hvis du kan have fyret kørende konstant med den indstilling er det jo fordi du rent faktisk bruger 25%af fyrets effekt, og hvis det medfører at fyret jævnligt stopper på temperatur opnået, ville det måske være smartere med urstyring eller ekstern termostat.
At fyret ikke kan brænde rent ved indstilling under 25% er udelukkende et justeringsspørgsmål.
Kan se at du kører v10.032, så en opdatering vil under alle omstændigheder give dig nye muligheder.
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2014, 13:18 »
MHES du har ret i at jeg rent faktisk meget af tiden bruger omkring 25 % (2 kw). Men når den kommer under begynder der at lægge sig for meget aske på herden, og jeg har prøvet mange gange at finjustere blæseluft uden konstant perfekt resultat.
Det skal så siges at jeg har bestilt sommer rist og komp. kit. Det håber jeg får det til at køre bedre, da det først er på anden dagen det begynder at være et problem.
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2014, 13:20 »
U-herd og askeproblemer >> skift til sommer eller standard herd  ;)
...så simpelt er det  ;)
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2014, 13:29 »
Ja håber snart min smed får det bestilt, så det kan ses virke i praksis  :P
