Forfatter Emne: Version 10 opdatering.  (Læst 4750 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Jan 12, 2014, 11:21 »
Ok jeg må heller oprette et emne for sig selv uden at der skal gå ged i den.
Jeg er som sagt på 10.032 og har ikke opgraderet siden 040 ud kom da det skulle være via SD kort.
Jeg har nu et SD kort, formateret i FAT og klar. Lige nogle punkter før det hele køre.
1) Skal jeg opgradere trinvis (altså 10.040, 041 osv osv) eller kan jeg hente den seneste version via SD kort og spring alle det andet over?
2) SD kortet når man sætter i styringen, vender med mærkaten opad, ikke sandt?
3) mister jeg alle data fra tidligere?
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline thomas_h
Sv: Version 10 opdatering.
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2014, 11:25 »
Du kan hente den seneste version.
jo de elekktriske baner vendes ind imod printet
du mister ikke data.
/thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline NK
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2014, 11:35 »
/thomas
ok tak
hvad med trinvis opdate? kan man springe over eller skal det tages trinvis?
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2014, 11:40 »
Du springer bare direkte til v10.0468  ;)
Men pas nu på
Lav screen shots af dine parametre inden du opdatere, for hvis noget går galt under opdateringen, så mister du dine data.
Det er kun sket for mig én gang, men det er også nok.
/thomas
ok tak
Offline thomas_h
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2014, 11:43 »
Men pas nu på
/thomas
ok tak
Du behøver ikke at tage det trinvis.
/Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline NK
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2014, 11:59 »
10-4
vi ses om lidt!
forhåbentlig tip top.
Offline NK
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2014, 12:59 »
Sådan! tak til alle!
alt gik lige efter bogen.
Hvad gør I forskellige så med den seneste version der er på SD kortet?
Jeg kan vel forstille mig at
1) man kan lad det være indtil næste update, slet og overfør ny data og samme tur igen
2) eller slet og formatere om igen og brug kortet til andet
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2014, 13:06 »
Hej.
Jeg lader det være til næste gang jeg skal bruge det, så sletter jeg alt og lægger dem nye version på  ;)
Men reelt er det vel ligegyldigt, der gør jo ingenting sålænge det ikke sidder i styringen  ;)
