Forfatter Emne: Levetid på komponenter  (Læst 10912 gange)
Offline F.Rasmussen
« Dato: Mar 15, 2008, 15:16 »
Er her nogen der kan fortælle om de forskellige sensorer og følere, har en forventet levetid ?
Jeg tænker her på Lambdasonde - PT100 - PT1000
Hvad siger erfaringerne  ???
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen
Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB
Offline Proxie_dk
Sv: Levetid på komponenter
« Svar #1 Dato: Jul 15, 2008, 11:56 »
Lambda har serviceinterval på biler. på den ene skal den skiftes ved 160.000 km (opvarmet) og på den anden skal den skiftes ved 60.000km (uopvarmet)  f.eks
Bilen kan sagtens køre over de KM men responsen kan være påvirket (ja uden bilen går i nødprogram)
På en bil vil det betyde højere forbrug, samt lavere effekt
Samme må gælde på et fyr :) den kører jo også noget mere tidsmæssigt end en bil.
Lambda sonden kan tjeckes med et scoop i tvivlstilfælde. Alene udlæsning af volts er ikke nok
Forsigtig bud er 4-5år, så ville jeg tjecke sonden med scoop. Teoretisk set burde du kunne måle den med A/F ur. En varm lambda skal switche med 1sekunds interval :)
