Forfatter Emne: skamolpladen - køb af?  (Læst 5337 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Dato: Jan 11, 2014, 23:49 »
Jeg kan ikke finde den online. Nogen der har et link eller et forslag? er til Scotte 16
Jeg skal også have en trækstabilator og en temperaturmåler til min 110l vandbeholder...
og nej jeg har ikke planer om at arbejde i det selv, jeg skal blot købe tingene
har desuden brændeovn
Offline jedru
  • Jedru. årup. fyn
    • Jedru
Sv: skamolpladen - køb af?
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2014, 00:39 »
Hej Rikke
Tror du kan finde div. her
http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_reservedele.html
VH Jesper
10kw scotte, blackstar 1060
112m2.
Isolering..HOV der fløj en Krage gennem stuen..
kompressorrens.
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/showmain.php?mac=jedru
Total nybegynder.. Fyn- 5560
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2014, 00:45 »
Du kan købe denne og save den til selv det er nemt at save i
Størrelsen er
150mm * 107mm * 20mm
Køb den som hedder 500 * 330 * 20 mm
http://www.hedestoker.dk/461_ildfast_plade_1100_graderc_1200_graderc.html
« Senest Redigeret: Jan 12, 2014, 00:48 af Bon Scott »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2014, 00:48 »
tak skal I have, har da en sav... men øøhh hvor stor skal pladen være? skal den passe ind i noget eller ligge ovenpå? Jeg har aldrig set en så aner ikke hvad jeg skal gå ud fra
Online N P K
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2014, 00:56 »
150mm * 107mm * 20mm er det mål min skamolplade har og det er også en 16 kw brænder
Den skal ligges ind oven på herden også sætter du en lille skrue i pladen gennem det lille hul der er for enden af det v der er skåret ud af toppen brænderen
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2014, 00:58 »
takker må jeg se at få indkøbt og ordnet. skulle måske også spekulere i at invitere Bon Scott med familie på kaffe
Online N P K
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2014, 01:02 »
Kan se at nbe på deres hjemmeside har en skamol til u herd på 20 kw brænder
Så måske du kan tage kontakt til en forhandler og høre om en sådan plade kan skaffes den er måske lidt billigere end købe en større plade som du kun skal bruge lidt af
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Rikke, Fyn
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2014, 01:18 »
det vil jeg da få gjort :-) eller i hvert fald undersøge for af forhandlere kender jeg kun dem på nettet I også henviste til
Offline ava
« Svar #8 Dato: Jan 12, 2014, 13:00 »
hej Rikke,
som nogle af de andre svar viser, så kan man købe en plade (materialet hedder vermiculite, Skamol er navnet på producenten).
Jeg selv fik en lille stump henne hos den lokale 'fyrmester' som jeg så selv savede til - men pas på hvis du gør det selv, det er MEGET porøst.
Da jeg samtidig havde problemer med askekage på min standard 16kW U-rist savede jeg et hak i skamol-pladen, som svarer til hakket i rist/herd holderen på brænderen - og det har hjulpet betydeligt! jeg prøver at uploade et billede for at vise ideen.
mvh ava
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Offline Blackrose
« Svar #9 Dato: Jan 12, 2014, 15:15 »
Spørg da Q-Pro. De har alt, leverer hurtigt og er billige.
http://q-pro.dk/pillefyr-stoker.htm
Offline ava
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2014, 15:34 »
BILLIG ??
eks. åben herd 16kW koster hos NBE 250 kr
hos Q-Pro 648 kr (ja, du læste rigtigt: sekshundrede otte og fyrre gode danske rigsdaler)
mvh
Trækstabilisator
Online N P K
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2014, 15:36 »
BILLIG ??
mvh
Ja jeg vil nu heller ikke mene at q-pro er billige
Men har da ikke lige tjekket prisen på skamol
U-herd med skamol
V7 styring
