Forfatter Emne: Problemer med sneglen...  (Læst 2431 gange)
Offline Michaelmh
« Dato: Jan 11, 2014, 09:37 »
Hej.
Jeg har et problem med sneglen på på  mit Woody fyr med blackstar kedel. Fyret har været slukket én dag. Da jeg startede det op i morges var det, som om pillerne havde pakket sig lidt og kørte i ryk i sneglen. Jeg fik kørt piller igennem og startede op. Men, der kommer ikke nok piller igennem, så den daler i temperatur og går til sidst ud. Sneglen kører fint og er fyldt op med piller. Men Det er, som om den kører frem og så lidt tilbage. Så kommer der jo ikke nok piller igennem. Det mener jeg ikke, den har gjort før. Den er et år gammel. Nogle gode idéer??
På forhånd tak...
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Problemer med sneglen...
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2014, 09:41 »
Det kan være smuld i bunden af siloen eller en dårlig kondensator . hvis du søger på det er sikker på andre har skrevet om det  :) hvis det er smuld så prøv og give pillerne et kop spise olie .
« Senest Redigeret: Jan 11, 2014, 12:10 af Bjarne Larsen »
Offline Michaelmh
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2014, 09:54 »
Tak. Men kan smuld få sneglen til at køre baglæns igen?
Offline JensChristensen
  • Respekt optjent: +3/-1
  • It can and will be done.
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2014, 09:58 »
Grunden til at den lige køre en lille smule baglæns er at sneglen er lavet af fjederstål og derfor giver den sig lidt når den stopper.
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
Offline Michaelmh
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2014, 10:45 »
Det lyder som om den kører baglæns i motoren, men måske tager jeg fejl
Online michael f
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2014, 11:36 »
Hvis der er meget smuld der pakker om sneglen, kører motoren baglæns.
Tilsæt olie, eller tøm magasin og kasser indholdet.
