Forfatter Emne: Træk stabilisator kontra røgrørshul  (Læst 5730 gange)
« Dato: Jan 10, 2014, 15:27 »
Der kan høres meget sus i fyret endnu før at træk stabilisatoren har åbnet helt.
Kan se at hullet i røgrøret er kun den halve bredde af hvad der er muligt at lave.
Er det det der gør at jeg har svært ved at justere fyret i forhold til vinden?
Sv: Træk stabilisator kontra røgrørshul
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2014, 15:37 »
Ja, det kan det.
Hvis du kan lave hullet lidt større vil det hjælpe mere.
Vægten på stabilisatoren skal stå på 10 Pa.
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2014, 15:41 »
Ja, det kan det.
Må jeg for lave den næsten på størrelse med stabilisatoren, eller bliver det for stort til skorstensfejeren, da det vil skære en stor stykke bue ud, samt er der regler for dette.
Skruen er skruet helt ind og det er en KW.
« Senest Redigeret: Jan 10, 2014, 15:53 af Leif P »
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2014, 15:52 »
Hvis trækstabilisatoren er rigtig monteret,
er der ikke noget i vejen for at lave hullet så det passer.
 Ja der er regler for fyrrum http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2014, 18:05 »
Tak for svaret :). Hvis mit helbred byder det, da jeg kan mærke snue i kroppen med ømme led, så gør jeg det imorgen, ellers bliver det udsat en uge.
Vender tilbage med resultat når jeg kan se den.
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2014, 15:45 »
Har nu mellem kl. 1430 og 1530 skåret hullet ud, så den er 87 mm. høj og bred, og før var den 87 mm. høj, og 55 mm. bred.
Samtidig har jeg sat en træk stabilisator mere i, og det ser ud til at mit forbrug falder.
Tak for info  :)
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2014, 16:18 »
Super, og det endda på en dag hvor det er blevet koldere.  :)
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2014, 16:27 »
Ja jeg holder mig stadig på nede på et minimum af hvad fyret kan klare her i Januar måned, og mine tiltag er ikke sluttet her ;)
Mangler stadig kompressor rens,forsøg med sommer herd, isolering af væg i fyrrum, opgradering af styring så jeg kan forsøge det samme som MHES mht. at sætte minimum af piller til 15 eller 20 gr., samt måske mere  :)
Update: skulle jo helst kunne gå helt ned på 1 Kw, men det kan jeg ikke endnu.
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 16:37 af Leif P »
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2014, 18:45 »
Opdateringen henter du her, nederst på siden http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2014, 18:48 »
Jeg venter lige nu på at jeg får tilsendt nogle Micro SD kort, så er jeg klar :)
Offline Familienmh
« Svar #10 Dato: Jan 18, 2014, 19:09 »
Opdateringen er gjort tilgængelig direkte fra styringen under download...
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
« Svar #11 Dato: Jan 18, 2014, 19:12 »
Ikke fra v10.032, desværre  ;)
...det kræver v10.0467  ;)
Offline Familienmh
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2014, 20:18 »
Arhh ok :)
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
