Forfatter Emne: fejl optænding efter rens  (Læst 6123 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Dato: Jan 09, 2014, 17:40 »
De sidste 2 gange jeg har renset fyret har det fejltændt 1 gang og er så startetop. Her i dag efter rens har det indtil nu fejltændt 2 gange.
Skal jeg til at bekymre mig mon?
har desuden brændeovn
Sv: fejl optænding efter rens
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2014, 17:44 »
Start med en frisk pille afvejning.
Offline Rikke, Fyn
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2014, 17:50 »
ohhh - skal der ikke mere til?  Den er ved optænding 2 nu, i 3. forsøg. Går det også galt så vejer jeg af!
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2014, 17:53 »
Det er ikke unormalt at det kan være svært at starte op på et varmt fyr/varm skorsten, hvis opstarts parametrene står lige "på vippen".
Når kedlen og skorstenen er varme, trækker skorstenen bedre og derfor er der større luftflow gennem kedlen ved en given blæserhastighed end ved kold kedel/skorsten.
Så når man oplever at optænding fejler på varm kedel/skorsten men fungerer fint på kold kedel/skorsten, er det et tegn på at blæsertal til optænding står lige højt nok eller effekten på el-patronen står lige lavt nok.
Offline Rikke, Fyn
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2014, 18:21 »
okay....
Nu vejer jeg så af. Den siger noget om at der er 16 grader ved herden og 29 grader i skorsten
Fyret har været slukket siden 13.30, fordi jeg skulle rense det. Og så skulle der lige tiden til at få det renset så det burde da være kølet godt ned?
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2014, 18:30 »
Det der er interessant er kedeltemperaturen og temperaturen i skorstenen.
Jeg tror ikke din røggastemperatur føler sidder i skorstenen, men derimod i røgrøret.
Røgrøret mister hurtigt sin temperatur, mens skorstenen er noget længere om det.
Hvis dit fyr har stået stille i 6 timer, kan du godt betragte det som en opstart på kold kedel/skorsten, men hvis man blot har stoppet fyret, ventet 20-30 minutter, renset i 15 minutter og så starter op igen, så starter man på varm kedel/skorsten.
Jeg siger ikke at det er varm kedel/skorsten der er dit "problem", jeg påpeger bare en mulig sammenhæng som er set ofte før  ;)
okay....
Offline Rikke, Fyn
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2014, 18:40 »
Ja det er altid godt at få det set fra flere sider og jeg beretter også blot at mit vist ikke kan være så varmt længere :-)
Men nu har det testkørt 1. gang og her vejer pillerne mindst 500 gram mindre end sidst.
Jeg har ikke skiftet mærke eller andre små måhit
Offline Rikke, Fyn
« Svar #7 Dato: Jan 09, 2014, 19:09 »
testkørsel færdig: fra 1760g sidste gang til 1115g denne gang. Og der er altså intet sket udover jeg har fået et autoriseret låg til min 200l silo
er i gang med at starte op igen....
Offline Rikke, Fyn
« Svar #8 Dato: Jan 09, 2014, 19:27 »
Det virker igen :-)  takker for hjælpen :-)
Offline Rikke, Fyn
« Svar #9 Dato: Jan 11, 2014, 10:54 »
og gjorde det så ikke ... tog 5 kg piller og gik i stå i løbet af natten. Tilkaldte en vvs og det kom i gang. Nu skal jeg så have en plade der åbenbart mangler til at ligge så flammerne kun går vandret. Hvor kan den købes online?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2014, 14:41 »
Det må være skamolpladen på toppen af u herden
Vil dog ikke mene at det har noget at gøre med fejloptænding
Hvad indstilling står din eltænder på?
Her tænker jeg på
Optændingsmængde
Effekt
Blæs
Tid
V7 styring
« Svar #11 Dato: Jan 11, 2014, 19:38 »
Hvis du har stillet pille afvejningen og VVS, mener det er skamolpladen der mangler tror jeg også du bliver skuffet.
Jeg ville også tro det var eltændingen der enten er træt eller ligger forkert. Kontroller om den ligger rigtigt (slå det op i manualen, så ved du til næste gang hvordan den skiftes).
Derefter ville jeg prøve at justere på tændingsparametrene. Op på 100 med eltændingen og så lidt ned på luften på første 1/3. og måske også på 2/3. men nok ikke på den sidste 1/3.
List evt. lige eltændings paramtrene fra dit fyr, så kan nogen måske se om noget stikker i øjenene
Offline Rikke, Fyn
« Svar #12 Dato: Jan 11, 2014, 23:38 »
nej nej det var ikke pga skamolpladen, den sagde han bare skulle være der og har den så aldrig været hos mig. Han har en gang tidligere opdaget den manglede og undrede sig over at jyske firmaer smider den væk...
Men tak for navnet.
Det skyldtes såmen at jeg ikke havde fået blæst igennem på 10, 50 og 100% - det havde jeg svedt ud skulle gøres efter afvejning og han mente det var der fejlen lå. Hvad mine tal står på aner jeg seriøst ikke. jeg har noget lunde styr på at rense det. Jeg glemmer vist ikke igen at blæse igennem... Men ja synes det var så god en ide at besøge hinanden og lære om pillefyr ;-)
