Forfatter Emne: Stød i fyret  (Læst 14022 gange)
Offline jeppe158
Stød i fyret
« Dato: Jan 07, 2014, 22:03 »
Hej med jer.
Jeg har lige lavet nogle ting om i elinstallationer i garagen hvor jeg også har fyrrum. Men når jeg rører ved fyret får jeg stød. Nogen der har et bud på hvad jeg har gjort galt.
http://www.stokercloud.dk/dev/jeppe158.html
De bedste hilsner
Jeppe
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Stød i fyret
« Svar #1 Dato: Jan 07, 2014, 22:10 »
Noget tyder på at der mangler jord !!!!
Jord ledningen er gul/grøn
« Senest Redigeret: Jan 07, 2014, 22:11 af Hugo »
Offline jeppe158
Sv: Stød i fyret
« Svar #2 Dato: Jan 07, 2014, 22:14 »
Ok. Tak for det. Finder lige en som kan kigge på i morgen...
Sv: Stød i fyret
« Svar #3 Dato: Jan 07, 2014, 23:08 »
prøv at vende stikket i stikkontakten mvh erik
Sv: Stød i fyret
« Svar #4 Dato: Jan 08, 2014, 05:33 »
Forhåbentlig kan han ikke vende stikket i stikkontakten, for det kan kun lade sig gøre hvis man ikke har jord-ben på sin stikprop  ???
Der skal jord (ekstrabeskyttelses forbindelse) på fyret.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Stød i fyret
« Svar #5 Dato: Jan 08, 2014, 07:32 »
Nu er jeg jo ikke elektriker, men hvis der er stød i fyret, er der så ikke i hele hans installation... og kan det virkelig passe at intet af hans rørføring har kontakt til jord? Hvorfor slår hans HPFI ikke fra... dårligt jordspyd?
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Stød i fyret
« Svar #6 Dato: Jan 08, 2014, 08:11 »
nej det er rigtig det med at vende stikket men så vende ledningerne evt prøve om fasen kommer ud i venstre side i kontakten .mvh erik
Offline apj
Sv: Stød i fyret
« Svar #7 Dato: Jan 08, 2014, 08:18 »
Du skal sikre dig at alle dine komponenter er jordforbundet! Fyr, pumpe osv. så forsvinder fejlen :-)
Ved at jorde alle dine komponenter sikre du at de har samme potentiale og støder derfor ikke. (krybespænding)
Afledning er ikke unormalt og vil ikke nødvendigvis udkoble fejlstrømsafbryderen.
vh. Anders
Offline apj
Sv: Stød i fyret
« Svar #8 Dato: Jan 08, 2014, 08:29 »
Det er ikke afgørende hvor fase nul sidder!
Men om jorden sidder rigtig!
I nogle ældre inst. kan den godt have en anden farve end gul/grøn (rød) så pas på!
God Jagt! :)
Vh. Anders
Offline thomas_h
Sv: Stød i fyret
« Svar #9 Dato: Jan 08, 2014, 15:23 »
Hvis hans installation er korrekt udført til jord, kan han vende den stikprop som han vil, der bør dog være 3 ben som en anden skriver
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Schou1984
Sv: Stød i fyret
« Svar #10 Dato: Jan 08, 2014, 15:50 »
Er selv elektriker, det hjælper ikke at "vende" stikket. Om der er fase på det ene eller det andet ben, er underordnet! Jordbenet skal være på stikket, samt være monteret i den brugte stikkontakt. Samme som feks en fryser monteret uden jord, der kan godt komme lidt kriller udvendigt. Tjek din jordforbindelse!
Offline jeppe158
Sv: Stød i fyret
« Svar #11 Dato: Jan 08, 2014, 15:57 »
Tak for alle de gode bud. Jeg har sat en detektiv på problemet. Men det at der ikke er jord kunne det godt være... Som sagt renoverede jeg og en kammerat mit elnet i garagen i går, og det er da ikke at udelukke at der er sket en fejl et sted. Kammerat er dog udlært elektriker.
De bedste hilsner
Jeppe
Sv: Stød i fyret
« Svar #12 Dato: Jan 08, 2014, 16:19 »
Hej Martin,
Desværre kan man ikke forlade sig på at der er god elektrisk forbindelse i anlægget, pex-rør, pakgarn, kunststof fittings og lignende gør livet svært for ekstrabeskyttelseskredsen  ;)
Derfor skal alle elektriske komponenter ledningsforbindes med ekstrabeskyttelses lederen (jord).
Det er ikke bare hysterisk myndigheds idioti, det er praktisk fornuftigt  ;)
...specielt i vore tider hvor selv en simpel cirkulationspumpe (ingen fabrikater nævnt  ;) ) har en indbygget frekvensomformer der giver en vis lækstrøm fra deres støjfiltre.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Stød i fyret
« Svar #13 Dato: Jan 08, 2014, 18:25 »
Få evt. din elektriker til at teste HPFI ved samme lejlighed. Uanset om du har jordforbindelse så burde relæet falde ud hvis du får stød, i hvert fald hvis det gør virkelig nas :(
Hvis jordspyddet er old gammelt, var det måske en ide at checke det også.
Alle kneb med at vende fase og nul, og andre julelege kan ikke anbefales. Installationen skal bare laves rigtig. :)
Mvh. Kenneth
Offline Schou1984
Sv: Stød i fyret
« Svar #14 Dato: Jan 08, 2014, 21:37 »
Enig! Hvis det er et rigtigt "rap over nallerne" så skal HPFI udskiftes! men hvis det bare er overflade-kriller vil jordforbindelsen klare opgaven :o)
