Forfatter Emne: PI regulering  (Læst 15579 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
PI regulering
« Dato: Jan 06, 2014, 10:20 »
Som det kan ses på mit anlæg http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=oz8hp så kører temp noget op og ned.
Som jeg har forstået det, så er det noget man kan justere på PI tallene. Men det store spørgsmål er så hvad de skal stå på.
Jeg beder ikke om en komplet løsning, men måske nogen har en ide om hvilken vej de skal.
Jeg har siddet og brugt timer på at læse diverse vejledninger fra nettet, og må nok sige at lige nu er jeg forvirret på et højere niveau.
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: PI regulering
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2014, 12:20 »
et godt udgangs punkt er P = 2,5 og I = 0,2  O0
Man kan se på det som at høje tal gør styringen kraftfuld og kan give store udsving og lave tal vil gøre styringen doven og langsomt regerende
se MHES hjemme side
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2014, 13:35 »
Mine nuværende tal er 1.2 og 0.1 som var standard ved opstart af anlæg
Efter at have opdateret til 10.0467 kan jeg også se at Min. effekt ved 10% på sneglen er ændret til 1.5 (var 1.0 tidliger)
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline Hugo
Sv: PI regulering
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2014, 14:41 »
ok  prøv med P =2,0    I =0,2 og se hvad der sker , man kan altid gå tilbage igen  ;)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: PI regulering
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2014, 18:47 »
Må jeg gætte ?
I dag kl. ca. 18:30 ændrede du PI tal til noget omkring P=2,0-2,5 og I=0,15-0,20  ;)
I hvert tilfælde blev reguleringen meget me fornuftig ved det klokkeslet  ;)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2014, 18:58 »
Det har du fuldstændig ret i Michael - jeg prøvede 2.0 og 0.2 som foreslået af min navnebror Hugo  :)
Og det ser ud til at have gjort en stor forskel.
Nu skal jeg så bare se hvad jeg kan pille ved for at undgå fugt/løbesod som jeg har en antydning af - men en ting ad gangen
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: PI regulering
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2014, 20:34 »
Du kan åbne for bypas pladen.
Du kan hæve kedeltemperaturen.
Isolere skorstenen.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2014, 20:36 »
Bypass pladen er det den plade på renseren hvor der sidder 2 bolte?
Kedeltemp står til 65 grader
Skorstenen er en dobbelt scancore - den der ligner en isokern
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
  • Montør NBE
Sv: PI regulering
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2014, 20:50 »
Ja, drej dem ned til du har den røg temperatur du ønsker.
Øger du kedeltemperaturen, ja så stiger røgteperaturen også.
Sv: PI regulering
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2014, 21:07 »
Til semirens anbefales kedeltemperatur på 70oC, så hæv du bare fra 65o;)
PI-reguleringen sidder bare lige i skabet  ;)
« Senest Redigeret: Jan 06, 2014, 21:09 af MHES »
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #10 Dato: Jan 07, 2014, 09:02 »
OK - jeg har erhvervet mig en føler til røgtemperatur så jeg vil lige overvåge hvad der sker
Angående PI så ser det ud til at have forbedret sig men der har dog været noget fnidder mellem midnat og kl 06 ca. Efter 06 ser det ud til at have stabiliseret sig igen
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Sv: PI regulering
« Svar #11 Dato: Jan 07, 2014, 16:46 »
Jeps, der er jævnligt noget der sender dit anlæg til tælling  ???
Prøv at lukke for nogle radiatorer om natten for at lokalisere hvad det er der laver de mærkelige sving.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: PI regulering
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2014, 20:12 »
Ja lige i øjeblikket ser det da ud ad h til ......
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline Hugo
Sv: PI regulering
« Svar #13 Dato: Jan 07, 2014, 20:28 »
Der må være noget der tager al den varme , måske en defekt radiator termostat . Prøv at lukke en radiator helt ad gangen og se om du kan finde årsagen .  Har du gulv varme ?
Sv: PI regulering
« Svar #14 Dato: Jan 07, 2014, 20:39 »
luft i systemet, måske
