Forfatter Emne: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30  (Læst 6568 gange)
Offline Kvongfyr
« Dato: Jan 05, 2014, 19:10 »
Læste for nogle år siden, at man kunne kontrollere sine kw indstillinger for bænderen. Jeg har købt min brænder som 10 kw, men vil være sikker at indstillingerne passer. Kan huske for at få adgang til indstillingerne, at man havde spændingen fra styringen skulle trykke på et eller andet ved spændings tilførelsen.
Er der nogen der kan hjælpe mig med det:-)
Mvh Kim
Scotte 10kw blackstar, ver 6,35
120 m2 radiator, 40 m2 gulvvarme
Sv: Ændre kw indstillinger til brænder Scotte6.30
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2014, 20:34 »
Her er et link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.30.pdf
Tryk på pil op ( eller er det pil ned  ???) og set, når der sættes strøm på styringen.
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2014, 21:12 »
Hej Kim,
Det er SET-knappen (og kun SET-knappen) der skulle holdes inde mens man tænder for styringen.
Mvh Kim
Offline Kvongfyr
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2014, 21:09 »
Takker mange gange. Kunne se at instillingerne ikke stod lige som i manualen til en 10kw.  Men er det rigtigt at forstå at man kan stille blæseren til f.eks 16kw og så yder den det. Kan se kedel er 20 kw?
« Svar #4 Dato: Jan 26, 2014, 21:34 »
Det kommer lidt an på hvilken version software der er tale om  ;)
På de helt gamle versioner er kW tallet blot for at kunne udlæse en effekt, mens det på nyere med autoberegning er grundlaget for udregningen af pilledosering ved 100% drift.
I det sidste tilfælde vil en forøgelse af kW tallet altså medføre at der doseres flere træpiller til frobrændingen og dermed giver fyret en større effekt, hvis ellers blæseren også indstilles til det.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Jan 26, 2014, 21:35 »
En 10 kw kan kun yde 10 kw dvs det er ikke helt rigtigt  ^-^ det kan godt yde lidt mere ,men virkningsgraden bliver dårliger .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
