Forfatter Emne: TB mini på Hs-Tarm  (Læst 51753 gange)
Offline Hamder
TB mini på Hs-Tarm
« Dato: Mar 08, 2008, 08:32 »
Hejsa
Jeg har fundet en billig Tb mini (brugt).
Er der nogle fejl som jeg skal kigge efter. ( han kan ikke huske hvor gammel den er )
Kan det lade sig gøre at montere den på min gamle Hs-Tarm B20 kedel. ?
Monterings pladen er bare en plade med hul i, kan jeg "bare" skære hullet så det passer ?
Offline F.Rasmussen
Sv: TB mini på Hs-Tarm
« Svar #1 Dato: Mar 08, 2008, 15:33 »
Hvordan er en B20 opbygget ?
Bedste hilsener - Frederik Rasmussen
Woody 20kw på H430 Opop
Trækstabilisator-V10 styring-200kvm-6 tons årligt- 160 liter VVB
Offline Hamder
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2008, 16:29 »
Det er lidt svært at forklare... så her kommer lige lidt billeder
« Senest Redigeret: Mar 09, 2008, 09:28 af Hamder »
Offline Hamder
« Svar #3 Dato: Mar 08, 2008, 16:31 »
Fyrings hullet sidder til venstre i kedlen..
Og tror den er lavet af plade selve kedlen
« Senest Redigeret: Mar 08, 2008, 16:32 af Hamder »
Offline F.Rasmussen
« Svar #4 Dato: Mar 08, 2008, 22:21 »
Ser ud som om det godt kan lade sig gøre - og ja skær du bare et passende hul
Husk at jo højere du placere brænderen jo mere aske kan der være i kedlen før rensning
Syntes din kedel har nogle grimme tæringer i bunden og hvad er det med de ildfaste sten ?
Hvis tæringerne er dybe ville jeg prøve at banke lidt i dem evt. med tryk på kedlen - hvis den skal gå i stykker, er det jo bedre nu end i 10 graders frost
Offline Hamder
« Svar #5 Dato: Mar 09, 2008, 07:56 »
De ildfaste sten skulle fjernes for at gøre plads til hærden.
Og kedlen er ikke tæret...   det er rester af stenene.
Og har fundet en lille fabrik der laver sten til Baxi kedlerne, de kan klare 1600 grader.
Det burde hjælpe på levetiden af kedlen, når der bliver smidt et par af dem ind.
den skal jo lige renses før jeg sætter Tb'en på :)
« Senest Redigeret: Mar 09, 2008, 08:02 af Hamder »
Offline F.Rasmussen
« Svar #6 Dato: Mar 09, 2008, 14:22 »
Tror jeg ville hive de sten ud hvis du ikke skal fyre mere med brænde - men du kan jo vælge at lade dem sidde - kan du så ikke opnå en lav nok rørtemp. må du tage dem ud
Det eneste sted i en pillebrænder der kan blive 1600 grader er i herden på brænderen
PS. ville være rart med et foto af hele kedlen
« Senest Redigeret: Mar 09, 2008, 14:23 af F.Rasmussen »
Offline Hamder
« Svar #7 Dato: Mar 09, 2008, 20:06 »
Tror jeg tager et billede af hele kedlen i morgen..
Med Tb'en monteret  :)
Det tog kun 5 timer at om danne det gamle oliefyr til et pille fyr...
Men ak.    Så skal vi lige have en elektriker til at slutte det til. (man må jo ikke selv)
Det kørte fint under prøve kørselen...
Offline Hamder
« Svar #8 Dato: Mar 10, 2008, 17:54 »
Så har elektrikeren været her....
Min TB tog HFI rælæet ca. 7 min efter opstart. Vi kom frem til at det kunne være eltænderender er kaput.
men udover det kører det fint. vandet bliver varmere :)
Offline F.Rasmussen
« Svar #9 Dato: Mar 10, 2008, 19:39 »
Fint at du har fundet fejlen  ;D
Min svigerfar har flere gange handlet hos svenskeren her
 http://www.ceweprodukter.com/
Der skulle være temmelig meget at spare i forhold til DK-priser
Offline Hamder
« Svar #10 Dato: Mar 21, 2008, 09:27 »
Så nu har jeg lært noget igen....
Man skal huske at lukke alle låger... ellers koster det: flamme indikator, overhednings føler og slange...
Har indtil nu kørt på en blanding af træ og rapspiller...
Men raps pillerne efterlader en fastere askepille som Tb'en ikke kan blæse væk, så der skal renses dagligt.
Og her kommer billederne af kedlen... :)
Fandt et godt tilbud.. 832 kg. 1575.- Kr.   (nederste billede )
Og er der nogen omkring Tølløse der kan svejse.. Skal have omdannet en olietønde til en selvtømmede pillebeholder.
« Senest Redigeret: Mar 21, 2008, 10:07 af Hamder »
