Forfatter Emne: Baxi multiheat 1.5. våde pille / sod / for meget fremløb  (Læst 33036 gange)
Offline Bargmeyer
Hej allesammen.
skal lige siges at jeg har ikke så meget forstand på fyret da jeg kun har haft det i 3mdr(huset)
så kender ikke rigtig til at indstille fyret. men er da meget finger nem.
Drejer sig om et Baxi multiheat 1.5. da jeg stod op imorges var fyret gået ud. æsken inde i brændkammeret var helt sort og vådt, lidt ligesom sod. plus at sneglen var blokkeret/låst fast pga savssmuld fra pillerne. så tømte jeg hele beholderen for piller og gjorde hele fyret rent. så startede jeg det op igen.
men nu har den kørt alt for mange piller frem i brændkammeret så går ud fra den har slukket sig selv via overfyld af piller..
den har aldrig drillet før nu ?
Kører med German pillets 8mm.
nogen der kan hjælpe..
« Senest Redigeret: Dec 26, 2013, 10:29 af Bargmeyer »
Offline thy
Sv: Baxi multiheat 1.5. våde pille / sod / for meget fremløb
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2013, 23:55 »
du har haft tilbagebrand,når man har haft det SKAL luftkammeret tømmes for vand...
det sker ved at tage pladen under lågen af under rockuld i venstre side hel tnede ved sokkel sidder der unbrakoskrue der tages af...
der efter fra slukket trykkes begge blæser symboler samtidigt og blæser vil kunne høres køre og 40 stå i display,så vil resten af vandet løbe ud den vej hvis der ikke umidelbart kommer noget vand kan med ståltråd eller ligende lige renses op ind i hullet...
hvorfor tilbage brand?
utæthed?
låge ikke lukket rigtigt?
trækstabilisator?
hvor meget opvarmes?
iltstyring?
gerne alle tal fra styring,så skal jeg gerne tjække op på om det står ok..
mvh thy
Offline Bargmeyer
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2013, 16:18 »
tusind tak for dit svar.. gik ud og gjorde det med det samme, og Ja. Der kom en masse vand ud fra de luftkammere som åbenbart var fyldt op.
spørgsmålet er bare hvorfor den har gjort det "tilbage brand". men nu har jeg skiftet pakningen ved lågen til brandkammer. skiftet pakning  til skorsten kammer. og renst det hele igennem.
jeg skal prøve at give dig mine indstillinger så godt som jeg selv forstår dem.
Fremløb : 80G
retur : 78G
set : 80
Kører UDEN iltstyring
Den styrer selv mellem høj og lav ydelse.
Højydelse : blæser 28(max30). sek/piller :22(max 30)
Lavydelse : blæser : 17. Sek/piller : 35
håber det giver mening :)
huset størrelse
190kvm.
100kvm gulvarme. plus 60kvm raditorvarme(openpå)..
du meget velkommen til at ringe hvis det har interesse. jeg er meget nysgerrig efter at lære.. har kun haft huset i 6mdr.
tlf : 60 14 74 45
Mvh Dennis Bargmeyer
Offline Bargmeyer
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2013, 16:19 »
og den kører selvf også med pausefyring..
Offline thy
« Svar #4 Dato: Dec 28, 2013, 18:26 »
Fremløb : 80G
retur : 78G
set : 80
Højydelse : blæser 28(max30). sek/piller :22(max 30)..... MAX 30 hvad mener du?
huset størrelse
190kvm.
tlf : 60 14 74 45
javel ja umiddelbart er det sat for højt specielt i lav...
mangler snegle tider fra denne menu..
alarmreset + driftformsknap ? (holdes inde i 3 sek)
Offline Bargmeyer
« Svar #5 Dato: Dec 28, 2013, 19:09 »
Hvad vil du mene det skal sættes til? Tjekker lige op på det imorgen. Er nemlig ikke hjemme.. så finder jeg lige snegle tiden..
Offline Bargmeyer
« Svar #6 Dato: Dec 28, 2013, 19:10 »
Hvilken er driftformknappen ?
Offline thy
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2013, 22:35 »
som ener på en terning..
vil gerne have alle de tal der arbejder sammen,inden jeg kan give dig noget brugbart info ;)
Offline Bargmeyer
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2013, 08:46 »
hvis jeg holder reset+driftformknap nede sker der ikke noget på displayet
Offline thy
« Svar #9 Dato: Dec 29, 2013, 10:31 »
Gøres fra off og i op til 5 sekunder holdes de inde
Offline thy
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2014, 16:12 »
nå hvordan spiller den nu ;)
