Forfatter Emne: Så blev det min tur.  (Læst 15658 gange)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Så blev det min tur.
« Svar #30 Dato: Jan 06, 2014, 19:36 »
2 Stk. Dykrør til black star kedlen (Skal jeg bruge dem?) Ja, det er dem kedelføler og overkogssikring monteres i.
1 Stk. Eltænder (går ud fra det er en ekstra?) Jeps
1 Stk. Fotocensor (går ud fra det er en ekstra?) Jeps
1 Stk. Kedelshunt (20-60 Grader) (Hvad går den ud på?) Kedelen skal monteres med en shunt for at sikre den mod tæring. Se evt. installationstegning i manualen på www.nbe.dk
Hvad mangler der ellers? Røgmåler? VVB temperatur måler, så jeg kan se det på fyrets interface? Røgtemperatursensor er en go' ting. VVB temperatursensor er en del af VVB prioriteringskittet.
Mvh Michael
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Harritz3527
« Svar #31 Dato: Jan 07, 2014, 10:37 »
Tusind tak, jeg vil tage sådan en med :)
Mvh Michael
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #32 Dato: Jan 10, 2014, 12:24 »
Desværre har jeg nu efter indkøb fundet ud af at at KTY følere åbenbart ikke dur til version 7 og 10 styringer   ???
OK - men prisen hos lavpris elektronik er ca. 8 kr. højere end hos http://www.pc-elektronik.dk/shop/productinfo.asp?id=3093
Så helt lavpris er det nu ikke
Jeg har altid brugt http://www.pc-elektronik.dk eller http://www.el-supply.dk/ til mine indkøb.
Dem brugte jeg også da jeg var i solcenterbranchen og købte mange stumper til styringerne der.
Ja for søren, det er da ved pc-elektronik de skal købes ;)
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #33 Dato: Jan 10, 2014, 12:40 »
Jeg troede kun at det var kedeltemp. indgangen der ikke kunne benytte KTY.
Du kan vælge forskellige følertyper i styringen, hvilke kan du vælge?
Mit gæt er at der så skal bruges NTC 10k http://www.ebay.com/bhp/ntc-10k
Men NBE laver om på chippene, så man er nød til at finde ud af hvad netop ens egen chip kan styre.
Mvh. Kenneth
« Senest Redigeret: Jan 10, 2014, 14:06 af xkfc »
« Svar #34 Dato: Jan 10, 2014, 16:14 »
Korrekt  ;)
...v7'ere og v10'ere understøtter kun KTY-følere på skakttemperatur.
Resten er NTC og så lige PTC som ekstra mulighed på røggastemperatur.
