Forfatter Emne: Display v10  (Læst 4226 gange)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Display v10
« Dato: Dec 24, 2013, 09:43 »
Jeg har lige lavet en pilleafvejning og da jeg tastede resultatet ind og startede fyret op igen
Da fyret når op på de 100% ydelse viser styringen 15,9 kw ? Det er en 16 kw anlæg og det har altid vist 16 kw i 100% ydelse hvad hulen er der sket?
Jeg har lavet en reset og genindlæst version 10.0467 uden det hjalp
Jeg skal lige sige at under indtastning af snegleydelse kom jeg på mystisk vis ind i valg af brænderstørrelse og der var der under de felter hvor man vælger brænder nogle andre felter hvor man kunne vælge woody scotte scotte plus rtb osv
Jeg har aldrig set disse felter før og kan ikke få dem frem igen
Er der nogen som har en forklaring
God jul
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Display v10
« Svar #1 Dato: Dec 24, 2013, 09:55 »
Ja om du synes at forklaringen er god ved jeg ikke, men jeg har en forklaring  ;)
Når man regner med reelle tal (komma tal) har man en begrænsning på det antal decimaler man kan håndtere, og derfor kan man ind imellem komme ud for at man "taber" nogle decimaler under beregninger.
Hvis man så som programmør "glemmer" at lave en afrunding, kan brugeren faktisk se at der mangler lidt  ;)
Det er et fænomen som alle microprocessorer, og afhængig af antal "muskler" er det mere eller mindre udtalt.
En billig lomme regner kan vise fejlen hvis man ganger kvardratrod 3 med sig selv, det skulle jo herne give 3' men nogle billige Kina-lommeregnere skriver 2,999999.
I praksis har afrundingsfejlen i dit fyr ikke nogen betydning  ;)
Hilsen og go' jul
God jul
Offline N P K
Sv: Display v10
« Svar #2 Dato: Dec 24, 2013, 10:07 »
Vil det sige at det måske retter sig en dag eller er det bare sådan fremover?
Hvad med de felter hvor mange kunne vælge hvilket fyr man har i brænderstørrelse menuen er det noget nogen har set før?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline N P K
Sv: Display v10
« Svar #3 Dato: Dec 24, 2013, 10:15 »
Det sidste kan jeg så selv svare på
Jeg satte snegleydelsen 1 gram ned også viste styring pludselig 16 kw ved 100% ydelse
Men så fik jeg da svære ventetid idag til at gå med div reset og indlæsning af software
Rigtig god jul til alle
U-herd med skamol
V7 styring
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Display v10
« Svar #4 Dato: Dec 24, 2013, 10:52 »
Hvis man holder tænd/sluk knappen nede kan man udover brænderstørrelse vælge baggrund under opstart: RTB, NBE, Scotts plus, mv. Kan det være det du husker?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline N P K
Sv: Display v10
« Svar #5 Dato: Dec 24, 2013, 10:56 »
Måske det et det den er hoppet ind på men det skete altså da jeg tastede snegleydelsen ind
U-herd med skamol
V7 styring
