Forfatter Emne: Scotte Pillefyr er det godt  (Læst 8032 gange)
Offline jesperf
  • Kedel:dor 16kw/scotte hus 180m2
« Dato: Mar 04, 2008, 10:45 »
Hej Pillefyre
jeg ønsker at gå over til pillefyr, ved bare ikke om det skal være scotte eller et andet pillefyr.
jeg har et tilbud på et scotte 16kw med door kedel, vakum solfanger og 300 liter varmvandsbeholder. vi har ca 170 m2 og huset er ok isoleret, vi bruger ca 3000liter olie.
hvad vil mit pille forbrug være.????
er scotte en god investering???
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: Scotte Pillefyr er det godt
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2008, 11:25 »
Hej! Jeg kan varmt anbefale en scotte!(har selv en!!). Hvis du bruger 3000l olie nu, så burde dit pilleforbrug  blive ca 6,5 ton.Så du vil komme til at fyre for under det halve! Du skal så bare være klar over at der er lidt arbejde ved det.Til Scotten kan købes interface, og så får du næsten samme justerings muligheder som på woody og biocomfort, via pc! Før min scotte brænder havde jeg en tb-mini, den var dyr i reservedele, og gik tit i fejl, det gør min scotte aldrig! ;D
mvh thoken
Offline jesperf
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2008, 15:33 »
tak for din menig.
Kender du nogen der har erfaring med at ha tilsluttet solfanger til sit pillefyr.
Offline mbech
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2008, 16:35 »
Producenten har det vist koblet sammen. Se http://www.nordjysk-bioenergi.dk/ og gå ned til nyt fra 14-8-2007.
/Martin
Venlig hilsen
Martin
(Scotte 16kW, Dor 16kW, StokerKontrol)
Offline thoken
« Svar #4 Dato: Mar 04, 2008, 18:26 »
tak for din menig.
Hej!
Der er fx.http://www.falck.oedsted.dk/
Jeg vil også selv investere i solfangere på et senere tidspunkt
mvh thoken
