Forfatter Emne: Indstille fyr - uden skamolplade  (Læst 5082 gange)
Offline MarkL
« Dato: Dec 17, 2013, 15:01 »
Hej Alle
Jeg døjede en del med asken hobede sig op på herden U-herd. Kunne så læse nogle steder at man kunne prøve at fjerne skamolpladen, og det har tilsyneladende hjulpet godt.
Har kunne gå fra 2,3 v 10% til 2,0 nu . Men når den køre 100% står der jo en stik flamme uden lige dernede, kan det godt være rigtig at blæs ved 100% måske skal være lavere end ved 50% fx?
Eller er jeg helt galt på den :)
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Indstille fyr - uden skamolplade
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2013, 15:31 »
Hej Alle
Blæs ved 100% skal helt sikkert ikke være lavere end ved 50%
Der er helt godt drøn på flammen med u herden
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline MarkL
« Svar #2 Dato: Dec 17, 2013, 15:38 »
Hej Alle
Vi snakker flammer næsten oppe ved låget?
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #3 Dato: Dec 17, 2013, 15:51 »
Hej Mark RL
Når du ændrer på brænderen, er du nød til at justere luften 10%-50%-100% helt forfra.
Mvh. Kenneth
Online michael f
« Svar #4 Dato: Dec 17, 2013, 16:01 »
Hej Alle
Ja flammen er stor.
Om den kører helt rundt, så er det ok.
« Svar #5 Dato: Dec 17, 2013, 17:21 »
Hvis du har flammer helt oppe ved låget skal den nok lidt op i luft . Når den brænder for fed bliver flammen længere og soder i spidsen
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Dec 19, 2013, 20:28 »
Har lavet ny grundjustering den gang jeg gjorde det :) ..
Men det hjälp sgu'ette moget, så har sat pladen i igen :)
Tak for hjælpen
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
Offline ava
« Svar #7 Dato: Dec 20, 2013, 10:55 »
Hej Alle
Ja flammen er stor.
hej Michael - når du nu skriver at det er OK flammen kører rundt, mener du så at den slår i den modsatte væg og går opad i en hvirvel (som så kommer ned igen?
(altså ved drift 100%)
hilsen
ava
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Online michael f
« Svar #8 Dato: Dec 20, 2013, 11:47 »
hilsen
ava
Ja.
Den må gerne vær stor og fyldig.
Farven skal være korngul.
Den må ikke ryge, eller have røg i sig.
Den må heller ikke lyde som en svejser.
Husk altid at forbrændingen skal være stabil.
Derfor vent 10 til 15 min før du kigger.
Efter ændringer går der igen mindst 5 min. før du kan se ændringen.
Ved 100% ydelse kræver det at man har tilstrækkelige mange radiatorer åbne for max varmeaftag.
