Forfatter Emne: Kalibrerings tal lambda sonde  (Læst 26605 gange)
Offline smedemesteren
« Dato: Dec 16, 2013, 19:28 »
Jeg har problemer med at få mit kalibrerings tal nok ned på min lambda sonde, det er gået fra 118 til 105 over ca. 6 kalibreringer med 20 min mellemrum..... hvordan får jeg det længere ned?
Sv: Kalibrerings tal lambda sonde
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2013, 19:29 »
Hvorfor vil du have det ned ?
« Svar #2 Dato: Dec 16, 2013, 19:31 »
Jeg har læst i instruktions bogen at det skal ligge mellem 0 og 40
« Svar #3 Dato: Dec 16, 2013, 19:39 »
Kan jeg regne med ilt procenten den viser, hvis sonden ikke er kalibreret til et tal mellem 0 og 40???
« Svar #4 Dato: Dec 16, 2013, 19:40 »
Jeg ved ikke hvilken instruktionsbog du har læst det i, men det gælder i hvert tilfælde ikke for nutidige styringer  ;)
« Svar #5 Dato: Dec 16, 2013, 19:41 »
Ikke mere, nye tider  :)
Når tallet bliver helt forkert, ifølge styringen, kan du ikke aktivere iltstyringen, og så er det tid for en ny føler.
« Svar #6 Dato: Dec 16, 2013, 19:41 »
Ja, hvis den opvarmet i fri luft viser 21%  ;)
[/quite
« Svar #7 Dato: Dec 16, 2013, 19:47 »
i den samme som henviste til en forkert tilslutning af Ilt styringen som vi snakkede om tidligere i tlf. så er det ikke nemt og få det til at køre når man ikke kan regne med hvad der står. så hvis jeg kan regne med hvad den viser virker sonden jo umiddelbart alligevel og jeg kan få justeret ilt styringen ind.
« Svar #8 Dato: Dec 16, 2013, 19:49 »
Scan en PDF og læg den ind.
« Svar #9 Dato: Dec 16, 2013, 19:50 »
Ja det er jo klart. det nåede jeg vist ikke lige og kontrollere inden jeg samlede den igen, det må jeg lige gøre.   :)
« Svar #10 Dato: Dec 16, 2013, 19:52 »
Ja jeg skal få det gjort.  :)
