Forfatter Emne: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!  (Læst 24195 gange)
Sv: woody mini 10 kW varmer ikke vandet nok!
« Svar #30 Dato: Dec 15, 2013, 22:04 »
Er temp kommet længere op eller er den stadig på 52 grader ca ?
Spørger lige lidt mere
hvor stort er dit hus ?
Gulvvarme eller radiatorer eller begge dele ?
Hvad brugte du før, olie eller hvad, og hvad var forbruget der ?
Hvad slags pumpe har du på anlæget ?
Hvis du har andre ting som du mener kan ha betydning, skriv det.
PS, som hedestoker skriver, sæt p på 2,5 og i på 0,2
Offline Kildegaarden
« Svar #31 Dato: Dec 15, 2013, 22:06 »
nej, min ønskede temperatur er 75 grader, men den må svinge med +5 og - 10 altså fra 80-65 grader.
var mig der fik formuleret mig dårligt, det må du undskylde! :-)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #32 Dato: Dec 15, 2013, 22:11 »
Ok
Du burde nok ændre det til ønsket 70 grader
Diff over til 15
Diff under til 5
Men derfor burde fyret alligevel at kunne komme op i temperatur
V7 styring
« Svar #33 Dato: Dec 15, 2013, 22:15 »
Paw:
Temp hedder nu 53 grader, og stiger ikke mere
huset er 176 m2, dog er ca. 30 m2 ikke opvarmet af pillefyret, men brændeovn (gildesal og gæste entre)
Radiatorer, af ældre dato, og på badeværelset (10 m2) er der gulvvarme
Før var her et ældre oliefyr, forbrug kender jeg ikke da jeg kun brugte fyret i 2 mdr. (har lige købt huset og skiftet til pillefyr)
har en helt ny cirkulationspumpe på systemet, producenten er Smedegaard Simflex 25-40 3Q
P er sat på 2,5 og I på 0,2, det har hævet temp. til de 53 grader
andet af betydning:
isoleringen er ikke verdens bedste i huset
røgrøret er lige langt nok, og skal isoleres, men det har vel ikke betydning for dette, kun om der kan komme sod?
pillerne er 8 mm og er dem som Danish Agro sælger
« Svar #34 Dato: Dec 15, 2013, 22:24 »
Din trækstabilisatorr, står den og vipper lidt eller står den pivåben ?
Luft i systemet kan også lave kage i den, har du luftet det godt ud ?
Offline Hedestoker
« Svar #35 Dato: Dec 15, 2013, 22:25 »
Er den på nettet så man kan se den?
Hvilken dimension er dine rør i huset?
Mvh allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #36 Dato: Dec 15, 2013, 22:27 »
trækstabilisatoren står og vipper lidt
der er luftet godt ud, der kommer kun vand ud af samtlige ventiler
den er ikke på nettet nej, ikke endnu, men det skal den nok komme.
dimensionen på de rør til og fra radiatorne eller dem på loftet? Eller?
Offline Hedestoker
« Svar #37 Dato: Dec 15, 2013, 22:35 »
Frem og retur ?
Det er dem på loftet og gulvet er det nogle kæmper med masser af vand?
Er længden på flammen blevet mere stabil nu efter du har ændret P og I led ?
Hvordan er dine piller korte eller lange?
« Svar #38 Dato: Dec 15, 2013, 22:49 »
frem og retur er 30 mm
på loftet er de ca 40 mm, men svært at måle, men ikke meget større!
flammen er ikke blevet markant mere stabil, nej.
Pillelængden er nok CA. 17 mm, men der er også større op til 25 mm, fandt jeg en på...
men gns. er da nok omkring de 15-17 mm
Offline Hedestoker
« Svar #39 Dato: Dec 15, 2013, 23:13 »
Ok det lyder fint nok, men kunne godt tænke mig om flammen var mere ens i længden hvor mange grader står din snegl i ca. ?
Ved godt at det ikke er rigtigt at gøre men som et lille forsøg kunne du sætte den afvejet pillemængde ned med 100 gram og se om det hjælper, hvis det hjælper ved vi jo lidt om hvilken vej vi skal gå.
« Svar #40 Dato: Dec 15, 2013, 23:18 »
Sneglen er i ca 45 grader, jeg har købt sådan et sambyg sæt. med en 200l silo til, hvor vinklen på sneglen ikke kan ændres ret meget.
ved ikke om det giver dig en idé om hvilket sæt det er jeg har købt?
det er to sorte kasser... hehe
1 er fyret og 1, lidt længere, er siloen...
uha, jeg skal op kl 6 i morgen, så bliver ikke lige nu :-)
kan være det er min far der tager over her fra, da jeg skal på vagt de næste 2 dage.
men alle som, indtil videre, har hjulpet skal have en stor stor tak for hjælpen, selvom løsningen ikke er kommet endnu, men mon ikke den kommer? :-)
Mikkel
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #41 Dato: Dec 16, 2013, 00:45 »
Når der løber 50kg igennem i døgnet så yder den 100%, dvs. at pillemængden der tilføres svarer til de 10kw/t som fyret skal kunne køre igennem.
Der er ingen grund til at rode ved PI eller andre ydelses parametre. Fyret trækker piller nok igennem.
Det er nok heller ikke en skrue der skal strammes ekstra vi leder efter.
De 50kg der forbruges, er det tal fra styringen eller antal af påfyldte sække, det er baseret på?
Spørgsmålet er: Hvor bliver energien af?
Ved for meget luft, så drøner energien ud gennem skorstenen.
Ligger der uforbrændte piller i askeskuffen?
Din shunt burde sende vand retur til kedlen, så den blev varmet hurtigt op.
Som forsøg kunne du lukke for alle radiatorer og gulvvarme, når den yder 100% så burde kedlen blive varm (65-70°C) på få minutter.
Ydelsen på fyret burde nu falde. Åben så en radiator, fyret burde så skrue lidt op for ydelsen, men kedlen skal blive på setpunkt.
Allans forsøg med at ændre i autoberegningen, er netop for at få bekræftet om afvejning er korrekt. Det er nemlig ganske ofte at det er der den er gal. Sneglen har måske ikke været kørt til inden afvejning, eller man er kommet til at veje en skål med! Det er af samme grund at jeg gerne vil vide om det forbrug du oplyser, er det fysisk påfyldte.
MVH. Kenneth
« Senest Redigeret: Dec 16, 2013, 00:58 af xkfc »
Offline Just
« Svar #42 Dato: Dec 16, 2013, 16:50 »
Jeg har lige opsat en kedel magen til for ca. 1 uge siden.
jeg erfarede følgende var vigtigt for at få det til at fungerer ordentligt.
at sensorene ikke havde ordentligt kontakt på rørene, ved bare at monterer dem direkte på rørene, så jeg brugte rigeligt med varmepasta og efterfølgende isoleret ordentligt omkring føler/rørene.
som info var temperatur forskellen med/uden varmepasta 10 grader, og på mit brugte jeg den elektroniske sensor til at justerer min shunt efter så det var noget helt I skoven, men nu er det fint.
som info giver min snegl 1220gram 8mm piller på 6min.
jeg har indstillet blæser grundværdierne efter skemaet der medfølger.
installationsvejledning giver store muligheder for forbedringer og derved også mulighed for misforståelser, så evt. gennemgå installationen på ny  ;D
Just
Online michael f
« Svar #43 Dato: Dec 16, 2013, 17:20 »
Mikkel
Nu mangler du at kontrollere at slangen fra sneglen og ned til røret på brænderen er sat rigtigt på.
Der må ikke være en svanehals.
Kan du bokse på røret og der falder piller ned efterfølgende, er røret ikke sat rigtigt på.
« Svar #44 Dato: Dec 16, 2013, 19:42 »
Hej michael
Jeg havde indrtyk af at der ikke var meget plads i minien, og på de billeder jeg har set af de sammenbyggede sæt, er der ikke rigtig mulighed for at montere slangen forkert, så skal der nærmest 1½m slange og en krølle til, og så tossede er der da nok ikke mange der er :D
Eller jeg jeg forkert på den?
Kenneth
