Forfatter Emne: Billedet i min Woody styring ver. 10 pludseligt forsvundet  (Læst 9638 gange)
Offline icepirat
    • MB68
 Jeg har mandag 9.12 måtte skifte min Woody styring ver. 6 til ver. 10 på grund af en kortslutning i en kontakt.
Det var ret enkelt at skifte og alt fungerede lige indtil i torsdag 12.12. hvor baggrundsbilledet pludseligt var væk, der er baggrundslys men ingen billede, fyret fører fint.
Jeg overvejer at slukke fyret for evt. at initialisere systemet men tør ikke rigtigt da jeg efterfølgende ikke kan se startknappen hvis billedet stadig er væk.
Jeg kan måske starte fyret fra Stokercloud da man jo kan slukke for det der, men jeg er ikke sikker på at det virker begge veje, selvom det ville være logisk.
Håber der er nogen der kan hjælpe med indput.
Med venlig hilsen,
icepirat
Black Star med Woody brænder + version 10 styring
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Billedet i min Woody styring ver. 10 pludseligt forsvundet
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2013, 06:49 »
Det kan være fladkablet fra printet og til display.
Prøv at trykke stikkene fast i begge ender.
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2013, 10:31 »
Du har vel ikke kommet til at sætte dvaletilstand til 0 ?
Offline icepirat
    • MB68
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2013, 11:05 »
Mange tak for dit svar og forslag.
Jeg har efterfølgende (og før) tjekket fladkablet og det sidder fast og indtrykket i begge ender.
Som jeg skrev i mit indlæg så er der baggrundsbelysning og fyret kører som det skal - det er altså "kun" Diagrammet" der ikke vises?
PS. Kan jeg tænde og slukke fyret inde fra Stokercloud, når jeg spørger så er det fordi at jeg kan slukke og det ville vel være logisk at jeg også kunne tænde derfra?
Med venlig hilsen,
icepirat
Offline icepirat
    • MB68
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2013, 11:07 »
Øh, ikke helt forstået, hvordan og hvorfra sættes det i dvaletilstand?
Med venlig hilsen,
icepirat
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2013, 11:13 »
Med venlig hilsen,
icepirat
På styring under system er der et punkt der hedder dvale som kan sættes fra 0 = helt mørkt og op til 5, for at spare strøm, men skærmen burde reagere når du trykker på den, og det har du jo selvfølgelig gjort, ikke ?
Offline icepirat
    • MB68
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2013, 11:40 »
Med venlig hilsen,
icepirat
Problemet er jo at jeg ikke har noget display og der sker intet når jeg trykker på skærmen.
Mens det virkede (3 dage) skiftede skærmen ved berøring fra dvale (mørkere til lys) men nu er der intet.
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2013, 11:57 »
Ja, det kan du :)
Men hvis du har tjekket om der ikke er en løs forbindelse et sted, så må du jo ha den byttet til en ny
Offline icepirat
    • MB68
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2013, 12:36 »
Ja, det kan du :)
Ok, det vil jeg så prøve, altså at slukke og tænde inde fra Stokerclud - håber det virker O0
Jeg er i gang med leverandøren af styringen om en ny, i mellemtiden vil jeg så prøve om jeg kan få lys ved en genstart ::)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2013, 12:39 »
En genstart kræver det ikke at stikket bliver taget ud af kontakten ?
Det kan stokercloud vist ikke!!!
Hvilket er for dårligt ;D
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2013, 13:12 »
Hiv stikket på forsyning til styring,tæl til 10 i med stikket, så starter styringen op igen.
Ved jo så ikke om det afhjælper dit skærmproblem, hvis den skriver stoppet temperatur opnået, så hæv ønsket kedeltemp med 10 indtil fyret går i drift, sæt så tilbage til din normale drift temp.
Hilsen Anders
Offline ava
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2013, 14:54 »
Med venlig hilsen,
icepirat
Ja, direkte hjælp er det måske ikke, men en indikation på at du ikke er alene om den fejl!
Min styring v. 7 har gjort det 2 gange, men info kunne ses på stokercloud hele tiden. Hvis jeg ikke var inde i menuerne er det derfor enkelt at slukke fyret: trykke på ON/OFF og på højre pil. Første gang det skete kom displayet tilbage efter at det hele blev gjort strømløst inden omstartsforsøg - anden gang blev styringen koblet fra med det samme og byttet hos leverandøren uden problem.
BS 16kW semi (dec-13) Scotte vs. 7.0468
Trækstabilisator
Std. U-herd m. mod. Skamol plade
Online m. Edimax EW-7438RPn repeater på LAN
http://stokercloud.dk/dev/av.html
Offline icepirat
    • MB68
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2013, 15:08 »
Det er så der jeg tøver lidt, jeg har prøvet at slukke og tænde via Stokercloud og det virker godt nok men der bliver strømmen jo ikke afbrudt, gad vide hvad der sker hvis jeg tager strømmen?
Offline icepirat
    • MB68
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2013, 15:10 »
Hilsen Anders
Kommer du og hjælper hvis det ikke starter ;)
Med venlig hilsen,
icepirat
Offline scotten
  • På piller
« Svar #14 Dato: Dec 15, 2013, 15:17 »
Man skal vel tage en chance engang imellem  ;D du kan vel starte det på stokercloud, når du kan se det der.
Ellers må du gå i seng, sammen med konen under dynen, det burde vel kunne give varmen i et par minutter. O0
Hilsen Anders
