Forfatter Emne: ny rw pille giver ustabil kedeltemp  (Læst 12014 gange)
Sv: ny rw pille giver ustabil kedeltemp
« Svar #15 Dato: Dec 22, 2013, 21:19 »
ups jeg satte sgu da også perioden ned .. Den må op igen :-)
Men jeg skal nu nok få den til at køre pænt igen :-). Det med herden er noget jeg har tænkt på et stykke tid.
« Senest Redigeret: Dec 22, 2013, 21:20 af Lamborg »
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #16 Dato: Dec 30, 2013, 21:02 »
Hej igen
Så er tricket med elektrikerrøret også prøvet, min snegl ydelse er faldet fra 1520 til 750 gram så sneglen kører i længere tid.
Men det har ikke rigtig hjulpet noget desværre, temperaturet er stadig meget ustabil med de nye rw piller.
Der er også smidt 1dl olie i for at tage evt. smuld.
Tror at de skyldes de mange små piller der er i den nye sending hvis man da kan kalde det piller for de er omkring 0.5cm, har lidt på fornemmelsen at det er dem
der er problemet for når de falder ned i den interne snegl kan den måske ikke skubbe dem ind på herden.
Andre bud på en løsning?
mvh.Thomas
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
« Svar #17 Dato: Dec 30, 2013, 21:17 »
Er der nok piller i den interne snegl, skal de nok blive transporteret ind til forbrændingen.
Nu er det næste punkt justering af luft.
Har du ændret på blæser tal efter at du satte røret i ?
Hvilke tal i menu blæser har du nu ?
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #18 Dato: Dec 30, 2013, 22:17 »
hej jeg forstår ikke hvorfor man skal ændre luft fordi man har lavet ny afvejning når de nye tal er sat ind burde det passe igen.mvh erik
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #19 Dato: Dec 30, 2013, 22:22 »
Teoretisk set har du ret, styringen beregner jo doseringen :) men hellere et check for meget, end et for lidt.
Mvh. kenneth
« Svar #20 Dato: Dec 31, 2013, 10:12 »
jeg kører også ujævnt igen . Nu kører jeg i bund idag og renser silo så må vi se men jeg hælder nu lidt til at piller er uens i sammensætning.
Min har meget forskellig længde og de har fået vandprøven . De er fine og knækker med gode skarpe kanter så der er ikke sand og lign affald i
Offline twc
« Svar #21 Dato: Jan 07, 2014, 14:19 »
Hej igen
Jeg havde ikke justeret luften, og er nu kommet frem til at der heller ikke var nogen grund til det da jeg er havnet på det samme som før.
nemlig 16 - 21 - 24
Synes det er ret svært at justere luften med de nye piller, fordi flammen svinger meget, hvis man lige har justeret den fint ind og venter lidt så bliver flammen pludselig for lille. Så jeg hælder stadig til at det er pga. mange små piller under 5mm.
Har dog fået justeret p-led & i-led meget fornuftigt ind, så det kører så stabilt som muligt.
mvh.
Thomas
« Senest Redigeret: Jan 07, 2014, 14:22 af twc »
Offline twc
« Svar #22 Dato: Jan 14, 2014, 08:44 »
Hej igen
Jeg var lige et smut i tyskland og stødte jo nærmest ind i nogen fine ensartede naturkraft piller, så de måtte de lige prøves.
Som det ses ret tydeligt på min graf var det pillerne den var gal med da min kedeltemp jo nærmest er snor lige nu, og jeg har endda ikke justeret noget som helst, ikke engang en pilleafvejning.
http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=axf9te3of06l1rf0lzr9.bmp
http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=utwvcc2jee8ya1yhwxo1.jpg
http://www.dumpt.com/img/viewer.php?file=aybhe74nisy69iwbqkaf.jpg
mvh.
Thomas
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 08:51 af twc »
« Svar #23 Dato: Jan 14, 2014, 08:50 »
Hej igen
mvh.
Thomas
Der er da en løsning der er til at forstå  :)
Offline twc
« Svar #24 Dato: Jan 14, 2014, 08:53 »
Hej igen
mvh.
Thomas
Ja billed funktionen virker ikke for godt her på siden, så i får link istedet. Det er rettet på ovenstående indlæg.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 08:54 af twc »
« Svar #25 Dato: Jan 14, 2014, 09:01 »
ja har også problemer med det der billed pis den kan ikke adgang til stien ...
Nå men det ser jo bedre ud .. Og jeg kan heller ikke får min til at køre snor lige den hopper af helvedes til . Der er sgu noget med de piller..
Tror jeg prøver nogle andre næste gang.
Snakkede med Aaen på et tidspunkt og han kører RW i en baxi og havde pludseligt også fået nogle kage problemer ...
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 09:02 af Lamborg »
Offline twc
« Svar #26 Dato: Jan 14, 2014, 22:38 »
Ja jeg tror også jeg prøver et andet mærke næste gang, er lige ved at løbe tør for mine naturkraft som ellers kørte så fint, så jeg er snart tilbage på RW igen indtil omkring d. 1.
Tror jeg prøver Task eller olimp næste gang, da jeg ikke har set nogen på nettet der forhandler naturkraft.
mvh.
Thomas
