Forfatter Emne: Nominel effekt under snegl  (Læst 5535 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Dec 11, 2013, 19:54 »
Hej alle sammen
v10.0467 og 30kw system.
Kan se at nominel effekt under snegl er sat til 30kw. Men at der på papiret fra nbe, som fulgte med står effekt til 25,7kw.
Har det en betydning at ændre på nominel effekt eller er bare et tal, som bruges til at vise effekt (på baggrund af ydelse i procent)
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Nominel effekt under snegl
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 20:16 »
Hej Brian.
Jeg tror ikke du skal være bange, det skal nok være en 30kw brænder du har.
Kan det være på prøvningsattesten du har set de 25,7kw?
Ganske ofte er kedlerne testet lige der hvor de har bedst virkningsgrad, så selv om der reklameres med en virkningsgrad på 90% - 92% så er det en sandhed med modifikationer.
Typisk er virkningsgraden ved minimum effekt testet højere end der hvor de normalt justeres ned til. Jeg vil gætte på at din 30kw brænder er justeret til minimum 3kw. Hvis man kun føder med 3kw så har kedlen en noget lavere virkningsgrad end 90%.
Helt det samme gør sig gældende i toppen. Når kedlen yder max, altså 30kw så vil den have en noget ringere virkningsgrad end hvor den er testet.
Kenneth
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2013, 20:30 »
Hej Kenneth
Tak for svar. Jeg er såmænd heller ikke så bekymret. Tænkte mere om det havde en betydning for styringen. Og altså også om det er en parameter der kan bruges til skrue på  :)
Ellers har jeg vist OK forbrænding. Mørk aske uden klumper. Måske hober der sig lidt op på herden...
/Brian
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2013, 21:46 »
Hej Brian . Det kan godt været lidt vanskeligt at få asken væk på den store 30kw herd. Derfor kører de fleste 30kw folk med urstyr og komprens,
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2013, 14:19 »
Hej Claus
Så er det vist godt at jeg snart er på vej i samme retning. Har fået kit til komp.rens. Mangler nu blot en kompressor, og montering  :)
Indtil videre renser jeg manuelt 1 gang om dagen, så lidt automatik må der til.....
Stor eller lille kompressor???
/Brian
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2013, 14:21 »
Hej Claus
/Brian
Det bestemmer din pengepung
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #6 Dato: Dec 12, 2013, 15:03 »
HeHe. så er det jo nemmere at beslutte
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Dec 12, 2013, 16:59 »
Ja ik
Jeg en med 24 liters tank den klare det meget fint
Der skal ikke så meget luft til så det er nok mere et ? Om det skal være en som ikke larmer eller den godt må brumme lidt
U-herd med skamol
V7 styring
« Svar #8 Dato: Dec 13, 2013, 17:33 »
Står i kælderen, så den kan vist godt brumme lidt. Kan jo overveje at sætte et ur på.
/Brian
« Svar #9 Dato: Dec 13, 2013, 18:48 »
/Brian
Jeg har haft en af de små oliefri, det kan jeg ikke anbefale. De kører utrolig længe for at fylde den bette tank op. Og så blev den ikke ret gammel inden den gav op. 4-5 år har jeg vel haft den, men den havde aldrig kørt ret meget, det var bare en jeg brugte når jeg skulle bruge luft uden for matriklen, og så var det jo nemt at slutte den til da jeg fik kompressorrens.
Jeg har en  2cylinder 400V med 50l tank. Det er nok lidt "overkill" bare til kompressorrens, men jeg købte den da vi købte hus i 94' og vi har godt nok haft glæde af den.
Da den lille gav op, blev løsningen at trække en slange til den store. Det har jeg ikke fortrudt.
Kenneth
« Svar #10 Dato: Dec 13, 2013, 20:01 »
super med input. det kan jo næsten altid betale sig med lidt kvalitet  ;)
må hellere se at komme i gang med komp.rens. tror det vil spare mig for nogle ture i kælderen bare for at rense lidt på herden.
/Brian
