Forfatter Emne: Oldgammel indbygget radiatorventil  (Læst 6011 gange)
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Dato: Dec 11, 2013, 09:22 »
Jeg har fået problemer med mine gamle radiatorer, ventilerne kan ikke lukke, pga en defekt gummipakning.
Er der nogen herinde, der ved om det er muligt at skaffe reservedele til denne ventil ?
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Oldgammel indbygget radiatorventil
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 09:29 »
Står der ikke et navn på den radiator et eller andet sted ?
Det ligner en gammel TA indsats, - og så kan man godt få en ny indsats samt følerhoved hertil - men det koster rundt regnet det samme som en ny radiator gør....
Offline Syhler
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2013, 09:36 »
Hej Levi, tak for hurtigt svar !
Jeg kan ikke se noget navn på radiatoren.
Okay, det vil jeg ikke ofre på det gamle skrammel. Altså: byt til nyt  ;)
Mvh Jeppe
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
Offline KlausGBJ
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2013, 16:44 »
Det ligner en "GOLF" radiator, navnet plejer står på endegavlen.
Og det er normalt en TA termostat der bliver monteret, når den skal gøres energi rigtig.
(Fabrikken lukkede i midten 70'erne i Korsør, så vidt jeg kan huske)
Opvarmer ca. 156m2
Scotte 10 KW Ver. 7.xx
Black Star BS1016 med semirens.
Solvarme 30stk. Rør, brændeovn m. vandtank.
