Forfatter Emne: Parametre til at sænke røgtemperatur  (Læst 2235 gange)
Offline brian.andersen
« Dato: Dec 11, 2013, 09:18 »
Hej forum
30kw med min 10% effekt=3kw, 3-vejs VVB, trækstabilisator, v10.0467, http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Røgtemp ved 60% effekt cirka 135grd.
Synes min røgtemperatur er lidt høj. Kunne måske tænke mig ændre lidt så varmen "blev i kedlen" fremfor op gennem skorsten.
Afvejning og 10,50,100% blæs er indstillet for nyligt  :)
Er det "bare" blæs jeg kan rette på?
(og det kan jo gå ud over forbrændingen)
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
Sv: Parametre til at sænke røgtemperatur
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2013, 15:16 »
Du skal kigge på din forbrænding, er den optimal eller tæt på, så skide være med røgtemp. begynder du at lave om på indstillingerne for at sænke temp. får du jo en forkert forbrænding.
Vil du have sænket, skal du kigge på indretning af kedel med røgvendere/turbolatorer spjæld osv. men vær opmærksom på at det som oftest ændrer flow i kedel.
At sænke temp f.eks 10 gr. giver ikke noget målbart mindreforbrug sikkert under 1%.
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2013, 17:55 »
Hej Ole
Tak for svar. Det var som jeg havde håbet på faktisk. Men skader jo aldrig at udfordre om der kan optimeres. Synes forbrændingen ser ganske fint ud. Og med et dobbelthus på i alt 400m2 plus 80m2 kælder er 55kg om dagen p.t. vel ikke så galt  ;)
/Brian
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2013, 18:15 »
Nej med det forbrug, må du hellere holde snitterne væk, og glæde dig over alt den billige varme du får.  ;)
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2013, 19:00 »
Det gør jeg også  :D
Selvom det gamle fastbrændsel nok var en smule billigere, men med pille fætteren er det bare total luksus....... 8)
/Brian
