Forfatter Emne: Pludselig lav røgtemperatur...  (Læst 6525 gange)
Offline jeppe158
« Dato: Dec 09, 2013, 21:46 »
Hej med jer,
Jeg døjer pludselig med at min røgtemperatur er faldet fra før ca. 50-55 grader til nu 45-48 grader. Jeg mener ikke at have rettet på noget og fyrets drift er præcis som den plejer. Sådan som jeg har forstået det er det ikke så godt hvis den kommer under 47? Er jeg helt skævt på den?
Andre der har oplevet det samme, og evt. har en løsning?
De bedste hilsner
Jeppe
Sv: Pludselig lav røgtemperatur...
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2013, 21:56 »
Ja det er korrekt røg kondencere under 47 gr . Derfor holder man kedel temp over 47 gr så den ikke ruster. Men dit problem kommer til at ligge i skorstenen . Du skal helst have 65 gr 1 m nede i skorstenen for ellers får du løbe sod. Er det ved samme effekt som før den kun er 45-48 gr . Minfejer mener at min skorsten som er ca 12 m høj skal have en røgtemp i bunden på ca 120 gr for at være tør . Men den er nu også tør i toppen når den ligger på 85-90 gr så det er også fint.
Nogen løsning eller forklaring har jeg ikke lige til højre benet
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2013, 22:56 »
nu skriver du ikke hvad anlæg du har men med den røgtemperatur du har må det næsten være med semirens,er din retur ikke også faldet,eller der ligger aske i bunden så du får ringere træk gennem kedlen men så skulle du få en anden forbrænding kører din semirene mvh erik
Offline jeppe158
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2013, 14:19 »
http://www.stokercloud.dk/dev/jeppe158.html <-- Anlæg. Det er med semirens.
Har prøvet at rense det, og det ser ikke ud til at hjælpe...
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2013, 15:12 »
Kig om røg føleren er det rigtige sted i røgrøret.
Offline thomas_h
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2013, 15:14 »
Jeg har fjernet mit semirens, ellers kunne jeg ikke få røgtemp over 55 gr. med fuld bypass.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2013, 15:19 »
Thomas
Og nu er den da alt for høj.
37% drift og 91 gr.
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2013, 15:22 »
er det en ntc føler eller p1000 du har i måske står styringen til den forkerte ?
Offline thomas_h
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2013, 15:27 »
Thomas
37% drift og 91 gr.
iflg. 2 forskellige skorstensfejere, er den ikke for høj Michael.
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline jeppe158
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2013, 16:21 »
Jeg napper lige min tråd tilbage  :P
I mine fingre føles røret heller ikke så varmt. Ca. kropstemperatur. Så det er ikke følgerplacering den er gal med...
Offline thomas_h
« Svar #10 Dato: Dec 10, 2013, 17:20 »
Helt OK, så meget afveg vi da ikke fra emnet  ;D
Du kan evt måle efter med stegetermometer, jeg ville prøve at trække semirens op, bare for at se forskellen.
Spørg evt. din skorstensfejer hvad han mener.
Thomas.
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
« Svar #11 Dato: Dec 10, 2013, 17:41 »
Din retur er kun 25 gr ??? Har du ingen shunt på ? Tjek lige om dine følere sidder rigtigt i styringen og kik så lige om røgmåler er ntc eller p1000.
Samtidig er det noget mystisk den i flere timer havde en røgtemp på 45 gr, selvom ydelse kører op og ned, der burde røgtemp jo også reagere op og ned.
Noget er helt galt et sted og det kunne være fordi din retur er så lav.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #12 Dato: Dec 10, 2013, 17:49 »
Hej Jeppe,
Røgen i midten af røgrøret kan sagtens være meget varmere end overfladen på røgrøret.
Mit røgrør kan du sagtens holde hånden på, selv om røgen i midten af røret er 80-90oC.
Offline scottedor
« Svar #13 Dato: Dec 10, 2013, 18:08 »
du skal lige huske at når du fjerner semirens skal du have lukket hullet til bagerste røgslag med en anden plade. mvh erik
Offline thomas_h
« Svar #14 Dato: Dec 10, 2013, 20:20 »
hej Erik, kan du skære det ud i pap for mig, mht pladen  :)
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
