Forfatter Emne: Ekstern snegl kører en smule baglæns  (Læst 9732 gange)
Offline bmp
« Dato: Dec 09, 2013, 21:26 »
Jeg kan se, at min ekstern snegl kører en smule baglæns, når den har kørt. Det er vel pga. af det modtræk som træpiller i røret giver.
Men vil den så ikke doserer den forkerte mængde træpiller - altså for lidt piller i forhold til den mængde man har afmålt, når man laver afvejning (6 minutters kørsel)?
Har problemer med at bålet går ud, når den kører absolut med minimum effekt. Har derfor sat minimum effekten op, således bålet ikke går ud.
Bjarne
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Ekstern snegl kører en smule baglæns
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2013, 22:46 »
Den eksterne snegl køre baglæns fordi den fjedre  O0    typisk er det smuld i bunden af siloen der er synderen  :(
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2013, 22:58 »
eller lange hårde piller der sætter sig i klemme i indløbet mvh erik
Offline cmadsen
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2013, 23:10 »
Min snegl kører også baglæns nogle gange, og det er pga  nogle temmelig hårde piller, som den kæmper med at gumle sig igennem. Resultat: Ujævn dosering og fyr der går ud. Jeg har sat antal kørsler pr minut ned til 2  ( stod på 3) for at mindske tilbagefjedringens effekt på doseringen. Det ser ud til at hjælpe lidt.
Woody 4.24 + 16kW OPOP
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2013, 04:51 »
Den indstiling med kørsler pr minut er altså på intern snegl så det burde ikke hjælpe på den ekstern snegl.
Antal kørsler pr minut kan med fordel stilles til 6
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Fartil4
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2013, 07:11 »
Min fjeder kan også finde på at køre lidt tilbage hvis ikke jeg fylder lidt madolie oven i pillerne når jeg fylder magasinet ,prøv det .
Offline bmp
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2013, 23:10 »
Madolie løste problemet  :)
Offline cmadsen
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2013, 23:40 »
Jo,  på min gamle woody 4.24  følges  intern og ekstern snegl ad, de kan stilles til 1, 2 eller 3 kørsler/minut. De følges altid ad, der er ingen mulighed for at indstille dem individuelt. Indstillingen er iøvrigt ikke nævnt i manualen, men findes under menupunkt: Mætninger
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #8 Dato: Dec 11, 2013, 06:00 »
På 6.09 følges de også næsten ad, dvs. at antal kørsler gælder både ekstern og intern snegl, men intern snegl kører altid længere end ekstern.
Kenneth
Offline christian Kring
« Svar #9 Dato: Dec 18, 2013, 10:51 »
Spændende løsning med olie.
Hvordan og hvor meget tilsætter I?
Vil det også virke på 8 mm piller
/Christian
Offline brian.andersen
« Svar #10 Dato: Dec 18, 2013, 14:06 »
Jeg er begyndt at tilsætte ca. 1dl når magasin på 500L fyldes op. Det ser ud til at afhjælpe mange ting  :)
/Brian
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Offline kasper
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2013, 10:14 »
Der er rigtig mange måder på det, madolie er en glimrende ide til at holde beholderen smuldfri.
Jeg syntes bare det gav lidt en uens dosering, alt efter om smuldet var kørt med op, eller der var kommet nyt til.
Efter at jeg så savede det "bagerst" af hullet væk, altså forneden i snegl røret, så køre den optimalt med ens dosering og tager smuldet med op, efterhånden som det kommer (det er der jo hele tiden).
Offline fnug
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2014, 12:04 »
uddyb lige det med at du har savede det "bagerst" af hullet væk! evt. et billede, jeg har nemlig samme problem (et blandt mange)
Offline N P K
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2014, 12:57 »
Tilsætter du stadig olie efter du har savet i sneglerøret?
U-herd med skamol
V7 styring
Offline bmp
« Svar #14 Dato: Jan 20, 2014, 09:04 »
Ja, jeg tilsætter stadig en sjat madolie hver anden uge.
Jeg har monteret et elektrikerrør på siden af sneglen således at olien løber ned i bunden af pille magasinet.
