Forfatter Emne: Opdatere version 10 styring  (Læst 7904 gange)
Offline orafn
  • Respekt optjent: +6/-4
« Dato: Dec 09, 2013, 15:53 »
Har netop (9 dage siden) fået installeret Scotte pillefyr med version 10 styring, 10.045.
Fyret koblet til nettet via stokerkontrol.
Har forstået, at når fyret( styringen) er på nettet, skulle den sidste nye software version være at finde under "download" på styringen.
I menu punktet "download" finder jeg "kun" 10.45, som allerede er installeret.
Jeg er klar over, at jeg kan downloade og overføre software version til SD-kort, skille styringen ad, indsætte SD-kort, opdatere og samle hele molevitten igen.
Det skulle dog ikke være nødvendigt, når fyret er på nettet.
Men hvorfor er den sidste nye version(10.047) ikke at finde på min styring under punktet "download", når den er på nettet?
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
150m2/gulvvarme.9 kredse
110l. Metro combi.
Nilan vent. (m. varmepumpe på sb).
Opstart 29.-11-2013
Forbrug 2014: 3.245 kg
http://stokercloud.dk/dev/olerafn.html?=olerafn&=Find+user
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Opdatere version 10 styring
« Svar #1 Dato: Dec 09, 2013, 16:03 »
det er fordi der ikke er helt styr på at få styringen til at kunne download opdateriger endnu, så du er nød til endnu at opdatere med et sd kort.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline orafn
« Svar #2 Dato: Dec 09, 2013, 16:38 »
Ok, afventer styr på det så.
Kan se NBE reklamerer med, at de holder øje med mit fyr, om det kører ordentligt, når det er på nettet via Stoker Cloud. De kunne jo godt opdatere softwaren, når de alligevel er forbi.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline thomas_h
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2013, 16:39 »
Du finder dem her, og skal installeres via SD.
http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline orafn
« Svar #4 Dato: Dec 09, 2013, 16:48 »
Tak til Thomas. Har allerede downloaded seneste version til SD-kort.
Har nogen et link til vejledningen vedr. opdatering med SD- kort i styringen?
Kan ikke finde nogen på NBE hjemmesiden. Synes dog jeg er kommet forbi en på et tidspunkt, kan dog ikke huske, hvor det var!
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline thomas_h
« Svar #5 Dato: Dec 09, 2013, 16:50 »
Står øverst på siden jeg linkede.
Sådan gør du:
1. Hent programmet ved at trykke på ikonet ud for den ønskede version nedenfor.
2. Udpak alle filer i arkivet til et tomt SD/microSD-kort, korttypen afhænger af din styring.
3. Sluk styringen, isæt SD/microSD-kortet i kortlæseren på styringen og tænd styringen.
4. Vent på at opdateringen indlæses på den blå skærm. Du vil blive informeret når opdateringen er gennemført og kortet kan fjernes.
5. Styringen starter op med den nye version
Thomas
« Senest Redigeret: Dec 09, 2013, 16:50 af thomas_h »
Opvarmer ca. 170 m2
v10.0468
Offline orafn
« Svar #6 Dato: Dec 09, 2013, 17:00 »
Ja, undskyld. Var fokuseret på styringsversioner længere nede, som jeg allerede havde downloaded seneste version af.
Håber nu mit indkøbte super hurtige SD-kort(+ adapter til pc) er det rigtige.
Tak for hjålpen.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline orafn
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2013, 18:05 »
"3. Sluk styringen, isæt SD/microSD-kortet i kortlæseren på styringen og tænd styringen."
Med fare for at spørge dumt:  Hvordan slukker jeg styringen, uden at stoppe anlægget(fyret)?
Kan kun finde denne mulighed på panelet: at stoppe hele anlægget
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline kigan
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2013, 18:15 »
du skal lukke anlægget ned, og tage strømen fra styringen isætte sd kort og slutte strøm til igen så køre detaf sig selv. til den beder dig om at tage sd kortet ud igen :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline orafn
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2013, 18:17 »
Ok, mange tak. Ville lige være sikker, der ikke var noget, jeg havde overset, m.h.t. at slukke for styringen.
Scotte BS1016 10kw.
Semirens
Version 10 styring
3 vejs vvb
110l. Metro combi.
Opstart 29.-11-2013
Offline kigan
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2013, 19:22 »
jeg vil anbefale dig at du hurtigst for den opdateret da der er en fejl i 10.045.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #11 Dato: Dec 09, 2013, 19:52 »
Jeg mener nu det var version 10.0465 der var problemer med
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline kigan
« Svar #12 Dato: Dec 09, 2013, 19:55 »
min fejl ja det er 10.0465 ;) læse og skrive fejl fra min side ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
