Forfatter Emne: Ny scotte ejer - alarm ingen brændsel  (Læst 3910 gange)
Offline Mmarkussen
« Dato: Dec 08, 2013, 14:44 »
Hej - hjælp søges.
Jeg har fået monteret (af montør) scotte 10kw m. Bs1016 kedel, vvb og pillesilo. Kører version 10.045. Det blev monteret i onsdags, og allerede natten til torsdag havde jeg to "ingen brændsel" alarmer.  Og har haft 3-4 alarmer siden.
Jeg har læst lidt på nettet og løbende stillet min effekt ved 10% op. Først 1,6kw. Så 1,8 osv. Og kører nu 2,5kw. Problemet er alarm igen, og at jeg pt sidder i lufthavnen og kan ikke afstille alarmen :-).
Hvordan undgår jeg disse fejl? Er der andre fifs? Er nybegynder.
Øvrig info...står i kælder til 15kvm hus. Bruger flexheat piller.
Sv: Ny scotte ejer - alarm ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2013, 14:48 »
Afstil aldrig alarmer pr fjernstyring.
Du er ikke altid fuldstændig herre over hvad der er gået galt.
Starter du så op på en overfyldt herd, kan det gå galt.
Ring til en nabo og få hjælp, og hjælp ham evt over dette fora.
Offline Mmarkussen
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2013, 14:53 »
Er klar over at man ikke kan fjernstyre alarmerne af sikkerhedsmæssige årsager.
Kæresten er hjemme senere, og hun fik en guide inden jeg tog afsted....men jeg skal helt sikkert høre for at det gik død:-)
Men hvorfor dør brændslen?
Forresten: http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=20209195
« Senest Redigeret: Dec 08, 2013, 14:54 af Mmarkussen »
« Svar #3 Dato: Dec 08, 2013, 15:08 »
Fra kl 4 i morges har du 4 markante drop i varmt vands temperatur.
Er føleren 2/3 oppe i beholderen ?
Hvad står Diff over på ?
« Svar #4 Dato: Dec 08, 2013, 15:10 »
Og du skal have styringen opdateret, når du kommer hjem.
Hent her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Offline Mmarkussen
« Svar #5 Dato: Dec 08, 2013, 15:37 »
Jeg synes nærmere den sad lidt ala 1/3 fra bund. Det er en model stående på gulv.
Men hvordan installerer jeg den? Under opdateringer i menuen er den øverste software i listen (jeg har valgt) Version 10.045. Hvordan opdaterer jeg den liste. jeg troede jeg kørte den nyeste.
Offline Schou1984
« Svar #7 Dato: Dec 09, 2013, 15:40 »
Døjer selv med denne fejl. Mit problem er at der i bunden af silo samler sig en masse smuld fra pillerne. Sneglen får derfor intet med op og fejlen opstår. Redder den som regel med lidt solsikkeolie ;)
Offline Mmarkussen
« Svar #8 Dato: Dec 10, 2013, 14:14 »
Nu er jeg på vej hjem igen. Og må hjem og pille. Fyret er gået i stå tre (eller var det fire?) gange siden søndag.
Det er lidt surt. Håber en opdatering og lidt syn på smuld etc. Kan køre noget.
« Svar #9 Dato: Dec 10, 2013, 15:16 »
Kør piller til afvejning ud i en klar plastik pose.
Så kan du se hvor eget smuld der er.
Er der smuld, så tilsæt olie når du fylder piller i magasinet næste gang.
Kig også om der er en svanehals på slangen fra sneglen og ned til intern snegl.
