Forfatter Emne: VVB vs. effekt + returtemp.  (Læst 2489 gange)
Offline kladam
« Dato: Dec 08, 2013, 07:32 »
Hej alle. Tak for et godt forum. Nu må jeg have hjælp  :-\
Har fået en Scotte/Blackstar Mini 10 kW for 3 måneder siden. Opvarmer ca 145 m2 samt VVB.
1. Når VVB kalder på varmt vand oplever jeg at effekten, i stedet for at stige, falder til 10% og nogle gange slukker, for derefter af starte igen og ellers øge effekten normalt. Hvad sker der her?
2. Nu hvor der er ved at blive vinter er returtemperaturen ofte under de 55 gr. Har prøvet at skrue termostaten op på 60 gr. men uden hjælp. Og noget underligt: Grafen for returtemp. har med præcise mellemrum (3-4 gange pr. time) kortvarige dyk (PI-indstillinger?)
3. Jeg har droslet fyret ned til max 8 kW for at undgå sluk/tænd men burde den modulerende drift ikke kunne klare dette ved 10 kW?
Hilsen Klaus     http://www.stokercloud.dk/dev/kladam.html
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: VVB vs. effekt + returtemp.
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2013, 07:58 »
Hvornår er der sidst lavet en afvejning af piller og indstilling af blæser ved 10,50 og 100 % hvis det er et stykke tid siden så gør det , og så  kan du roligt stille max ydelsen op til 100 % nu hvor det er blevet koldt og til sidst hvad står ydelsen på i VVB ?
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2013, 08:51 »
Når kedeltemperaturen er sat til 70 gr. og ønsket vvb temperatur på 47 gr. skal den dykke i effekt, eller gå ud.
Kedlen er for varm i for lang tid.
Hæv temperaturen i vvb til 55 gr.
Offline kladam
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2013, 21:24 »
Bjarne: Lavede en ny afvejning og der var et par hundrede gram i afvigelse. Mener VVB står til 100 % ydelse.
michael f: sænkede kedeltemp. et par grader og hævede VVB-temp. til 55 grader så nu kører det super.
Tusind tak for hjælpen! :-)
