Forfatter Emne: Bedre forklaring af styreparametre efterlyses.  (Læst 9135 gange)
Offline kaj
« Dato: Feb 25, 2008, 17:08 »
Som nybagt ejer af en woody 4.06 er der mange spændende ting at tage sig til.
Når jeg læser den udmærkede vejledning, får jeg et godt overblik over systemet.
Men jeg vil nu gerne vide lidt mere om de parametre der kan stilles på i styringen.
F.eks:  PID-parametrene.
  • I-delen plejer i reguleringsteknik at være opgivet i en tidsenhed (fordoblingstiden) Men det ser ud som om (når jeg læser andres beskrivelser) at det er en recibrok værdi ???
  • D-delen ??
  • P-delen?? Hvad er måleenheden ??  kW/C  eller %(af totaleffekt)/C
Offline tn
    • online pillefyr
Sv: Bedre forklaring af styreparametre efterlyses.
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2008, 17:11 »
Se dette indlæg, som er nbe's forklaring på regulator.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=343.0
Venlig Hilsen
Tn
biocomfort + stokerkontrol
Tasso us kedel
http://pillefyr.tknweb.dk
Offline kaj
Tak for kanonhurtigt svar
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2008, 17:29 »
Jeg har læst den gode vejledning..
<klippet fra forklaring>
eksempel:
GAIN_I = 1,0 %/C/MIN, i 20 minutter har forskellen mellem ønsket kedeltemperatur
og målt kedeltemperatur været 2 C:
I_EFFEKT = 1,0 %/C/MIN * 20 MIN * 2 C = 40 %
</slut på klip>
Vil det sige at, hvis situationen er som i eksemplet vil, så vil "effektprocenten" stige med 2%/minut indtil temperaturen nærmer sig setpunktet..   ??????
Offline tn
    • online pillefyr
Sv: Tak for kanonhurtigt svar
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2008, 18:11 »
eksempel:
</slut på klip>
Yes, så derfor er i-led noget skidt ved opstart og ved større fald i temp. ved f.eks åbning af rediator og lignende, hvor det giver anledning til overshoot.
Så derfor ser du alle de anbefalinger om at i-led skal ned fra de default 1.00 til ca 0.10 eller endnu mindre.
nb! i biocomfort er der decimaler som ovenstående, andre steder f.eks i stokerkontrol er det uden decimaler altså 100 skal ned til 10.
Venlig Hilsen
Tn
Tasso us kedel
Offline kaj
Prøver igen med P-led
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2008, 18:19 »
<klippet>
eksempel:
GAIN_P = 10 %/C, ønsket kedeltemperatur = 60 C og målt kedeltemperatur = 58 C
P_EFFEKT = 10 %/C * (60 C – 58 C) = 20 %
</slutklip>
Det vil sige ?? at hvis jeg kun bruger P-regulering og hvis 20 % er nok til at holde temperaturen på 58 C så vil man have en stabil situation indtil anden belastning indtræder.
Offline kaj
Offline tn
    • online pillefyr
Sv: Prøver igen med P-led
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2008, 18:31 »
<klippet>
eksempel:
</slutklip>
Ja men hvis du kun havde P-led vil du ligge på 10 % når du er på setpunkt og så kun højere effekt når du er under , d.v.s at effekt vil køre op fra 10 % og tilbage igen i nogle spidser.
I-led gør at der ligesom kommer et nivau f.eks 30 % hvor der så køres op og ned fra istedet. Altså mere rolig effektkurve.
D-led kikke på tendens og regulere op liså snart temp falder uafhængig af om man er over eller under setpunkt og kan også bidrage til et grundnivau.
Venlig Hilsen
Tn
Tasso us kedel
Offline kaj
Tak for hjælpen TN
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2008, 19:44 »
Tak for hjælpen TN    ;D
Jeg har været ude for at ændre parametre pid =5 ,  0.1 ,  0  ...Og det ser bedre ud allerede.
Jeg arbejder med stopur og papir. Jeg skal nok have P-delen højere op..
Kaj
Offline tn
    • online pillefyr
Sv: Tak for hjælpen TN
« Svar #8 Dato: Feb 26, 2008, 15:40 »
Kaj
hej kaj
Ok P skal sikkert op på 20-35 ville jeg gætte på.
Venlig Hilsen
Tn
Tasso us kedel
