Forfatter Emne: Scotte går ud  (Læst 1945 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
Scotte går ud
« Dato: Dec 06, 2013, 05:30 »
Hej alle.
Jeg har de sidste halvanden uge haft lidt problemmer med mit scotte. 4-5 gange, når jeg er stået op om morgenen er det gået ud. I displayet står der fejloptænding. Når jeg starter det op igen, går det måske ud efter 6-8 timer.
Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt. Er det måske noget med lysføler, der er ved at stå af eller ?.
Brian
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: Scotte går ud
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2013, 06:09 »
Lav en ny afvejning, og indstil min. drift effekt / skorstens træk.
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Scotte går ud
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2013, 06:10 »
Der er jo ganske mange muligheder.
Som du beskriver det er der flere fejl?
1. Det vil ikke starte op og 2. det går bare ud.
1. Opstart fejler hvis der mangler piller, eller eltænder svigter. Trækket kan også være for stort, men du har jo trækstabilisator.
2. Når fyret bare går ud under drift må det mangle piller, eller være voldsomt fejljusteret.
Kenneth
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: Scotte går ud
« Svar #3 Dato: Dec 07, 2013, 10:56 »
Jeg har kigget på det og det kører igen. Det var åbenbart lysføler der var ved at stå af og fredag morgen var det helt dødt.
lux tal i displayed viste også bare 0 under optænding, hvor den så bare brændte bålet ud. Jeg har skiftet lysføler og det kører igen som det skal.
Jeg har dog lavet ny afvejning og startet og med at justere fra begyndelsen, men det stod som det skulle, eller næsten. Jeg har skiftet pille type og satte blæseren 1 op i både lav, mellem og høj drift, min aske var noget mørk i det.
Trækstabilisator
245 m2
