Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
Stik til styrring
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: Stik til styrring (Læst 3637 gange)
JensChristensen
Top of the pop
Respekt optjent: +3/-1
It can and will be done.
Stik til styrring
Dato:
Dec 05, 2013, 13:03 »
Jeg har lidt problemer med stikket til styrringen. sagen er den at jeg nu har fået trukket et kabel fra computeren og ud til fyret men der er ikke noget stik på Styrringen heller ikke inden i. Der er en del huller som man kan koble ledninger til men skal man så klippe stikket af kablet og selv sætte ledningerne ind i styringen eller hvordan.
Logget
Woody blackStar Mini 10 kw.
6,79 Styrring
215 kvm 6 Ton årligt.
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +226/-180
NBE Support
Sv: Stik til styrring
Svar #1 Dato:
Dec 05, 2013, 13:27 »
Ja, til en 6 styring skal du klippe
det rigtige
stik af, og sætte ledningerne ind i terminalerne på printet.
Logget
Find manualer her
Tekniske vejledninger
JensChristensen
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Dec 05, 2013, 13:40 »
Super er der nogen bestem måde man skal sætte ledningerne i evt et diagram man kan følge.
Logget
6,79 Styrring
MrMoelgaard
Top of the pop
Respekt optjent: +12/-1
Svar #3 Dato:
Dec 05, 2013, 14:04 »
Installation af interface på v6.xx
Emil Mølgaard
Logget
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
JensChristensen
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Dec 05, 2013, 16:14 »
Det må kaldes for et kvalificeret svar på mit spørgsmål.
Tak for hjælpen.
Logget
6,79 Styrring
JensChristensen
Top of the pop
Svar #5 Dato:
Dec 05, 2013, 16:35 »
Så har jeg prøvet at installere kablet men der er ikke nogen sort ledning kun en grå og så 6 andre farver men ingen sort.
Har lige søgt efter enhed med stokerkontrol men den fandt ingen.
Senest Redigeret: Dec 05, 2013, 16:39 af JensChristensen
Logget
6,79 Styrring
DennisRN
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +17/-3
Svar #6 Dato:
Dec 05, 2013, 16:40 »
Så kan du finde PinOut diagrammet over det stik du har ved
at følge dette link:
http://www.hardwarebook.info/
Så kan du måle dig frem med et multimeter for at se hvilken ledning du skal bruge.
Og når du først er i gang, så mål de andre også - bare for at være sikker.
Mvh.
Dennis
Logget
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
nordgren.dk
Top of the pop
Respekt optjent: +2/-0
Svar #7 Dato:
Dec 08, 2013, 15:59 »
Har haft det samme problem. Blev først løst efter metoden med multimeter. Vejledningen angav nogle forkerte farver. Så fat et multimeter og "ohm dig" til de 3 rigtige ledninger. Skriv en pm hvis du har brug for yderligere Info.
Logget
Vh. Klaus Nordgren
Fyr BS1016 semirens- m. komp. rens & pumpestyring. Styring ver. 10.0967. Ladeventil VTC300 - 55°C. Retur temp. måles før ladeventil. Skorsten Garmeta 125 mm. Opvarmer 220 m2
JensChristensen
Top of the pop
Svar #8 Dato:
Dec 23, 2013, 16:40 »
Har idag prøvet at få Stokerkontrol op at kører men kan ikke få den til at finde den til at finde porten.
Har heller ikke det vilde styr på det med strøm så det kniver lidt med fejlfinding.
Er der andre muligheder noget trådløst noget eller hvordan.
Logget
6,79 Styrring
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
Stik til styrring
