Forfatter Emne: justering af iltstyring - fortsat  (Læst 4614 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Dec 03, 2013, 17:46 »
hej herinde
jeg har lavet en ny justering i lavlast 10% rettet ønsket ilt fra 18 til 16.5
den svingede fra 16.2-16.7.
nu her efter 24t melder iltstyringen at den skal justeres igen
mine tal i iltstyring avanceret er
blokeringstid 30min
forstærkning p 5.00
forstærkning i 0.15
korrektionstid 30 sek
iltforstærkning 0.10
blæser korr lav 30%
jeg tror at det er her i iltstyring avanceret jeg skal justerer.
er der nogen der har et råd
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: justering af iltstyring - fortsat
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2013, 18:15 »
Har du opdateret styringen til sidste ny version ?
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2013, 18:52 »
Hvis du kører 10.0465 eller 7.0465 skal du helt sikkert opdatere, da de versioner har et problem med ilt-styringen.
hej herinde
blokeringstid 30min
forstærkning p 5.00
forstærkning i 0.15
blæser korr lav 30%
Offline fnuddi
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2013, 19:33 »
nej jeg har ikke opdateret styringen.
 jeg kører 10032
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #4 Dato: Dec 04, 2013, 05:33 »
Så er det nok på tide at opdatere  ;)
Husk at nedskrive alle parametre (let med skærmklip fra StokerCloud), da du kan komme ud for at skulle resette styringen hvis noget går galt under opdateringen.
 jeg kører 10032
Offline fnuddi
« Svar #5 Dato: Dec 04, 2013, 20:05 »
ok opdaterer i weekenden
hvis der efter det stadig er problemer vender jeg tilbage
jeg kunne stadig godt tænke mig at vide om p i avanceret iltstyring virker på samme måde som p i regulering
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2013, 20:20 »
En PI-regulator er en PI-regulator uanset hvor du finder den  ;)
...så ja, den virker på samme måde  ;)
Offline fnuddi
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2013, 21:07 »
ok mange tak
har fået mere styr på udsvingene ved at sætte p i regulering ned fra 1.8 til 1.2
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline fnuddi
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2013, 21:18 »
ang ovenstående  burde udsvingene ikke blive større når du sætter p ned fra 1.8 til 1.2
vil den ikke holde værdierne bedre når den kan køre stærkere og bremse mere
jeg er ikke så teknisk anlagt så jeg bruger den forklaring som MHES har brugt tidligere hvis jeg da har forstået den rigtigt
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #9 Dato: Dec 05, 2013, 06:09 »
Måske  :)
Det kan måske sammenlignes med at træde på speederen i en bil.
Jo hårdere du træder, jo hurtigere accelerere du,
og samme med bremsen.
Så store tal er ikke altid fin regulering.
