Forfatter Emne: 2 stk eltændere i nyere brændere?  (Læst 9172 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Dato: Dec 02, 2013, 21:43 »
Halløjsa O0
Havde fingrene i en nyere 20 kW brænder i dag. Den var udstyret med dobbelt op på gløderør... Jeg går ud fra det er for at opnå dobbelt effekt, og derved hurtigere optænding. Jeg så dog også at standardværdierne under eltænding var magen til tidligere modeller med halv tændkraft. Burde blæserens hastighed under opstart ikke øges for at undgå for varme eltændere?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: 2 stk eltændere i nyere brændere?
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2013, 05:31 »
Hej Steffen,
Ideen med dobbelt eltænder er egentlig at få dobbelt overflade, så reelt burde effekten ca. halveres, hvis levetiden skal forlænges.
Den energimængde (temperatur/luftmængde over tid) der skal til at antænde træpillerne er konstant.
Man kan så vælge at dobbelt eltænder giver hurtigere optænding eller man kan vælge at levetiden bliver længere.
Halløjsa O0
Mvh Steffen
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2013, 05:56 »
Er det bare 2 alm eltænder (fatboy) der er stoppet ind der hvor der plejer at være een eltænder?
Og hvad med eltilslutning kan motorprint og ledning holde til det? Sættes den ekstra så bare i hvor den anden i forvejen er tilsluttet?
Vil jeg kunne bruge to på min brænder der er født med en eltænder
V7 styring
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2013, 16:55 »
Jeps, det er to almindelige el-tændere (kald dem hvad du vil)  ;)
Jeps, motorprint og ledninger kan holde til det  ;)
Jeps, begge el-tændere tilsluttes i de samme to klemmer  ;)
Måske, kan du bruge to el-tændere i din brænder, det kommer an på om der er plads til det  ;)
...men har du behov for det ?
Det er jo lidt ligesom når der kommer en face lifted model af en bil, så betyder det jo ikke at alle andre modeller ikke længere kan køre  ;)
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2013, 17:06 »
Tak for gode svar
Nej jeg har ikke brug for det
Det var bare for at vide det hvis nu jeg får problemer kunne det jo måske være en løsning
Men pt køre det fint synes jeg
Mit fyr går i drift på omkring 4 min
V7 styring
Offline SKM
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2013, 20:32 »
Spændende...
Jeg er godt tilpas med optænding under 5 min, så prøver at levetidsforlænge;-)
Mvh Steffen
Offline Zarge
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2013, 21:34 »
Hvis de nu sidder parallelt og den ene futte af... Vil fyret så bare starte op på dobbelt tid... ? Så er det jo egentlig meget smart, lidt redundans ku jo minimere risikoen for at fyret pludselig "dør" under vinter ferien... ;-)
Offline cmadsen
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2013, 21:40 »
Min 5 år gamle woody kører med 2 eltændere, som er serieforbundne. Det var montøren, der havde lavet den løsning. Effekt er sat til 100% og der har været spænding på dem i 175 timer ialt, fortæller styringen (4.24).  Jeg har endnu ikke skiftet en eltænder.   Kun haft dem ude en enkelt gang og kigget lidt mistroisk på dem.
Woody 4.24 + 16kW OPOP
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2013, 22:10 »
NBE monterede dem også i serie så de kun har en spænding på 110 volt , det blev først opdaget da fyret havde kørt i 3 år og de virker endnu  har spurgt NBE og de har svaret at det laves ikke mere det kan ikke være de alm. tændere for jeg har hørt at de sidder som et kryds og det kan alm. tændere ikke.mvh erik
Offline SKM
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2013, 11:15 »
Det jeg så var 2 almindelige eltændere koblet parallelt i klemmerne... Hvis 50% effekt med den kobling kan give så lang levetid, som i omtaler i serie, så er det da en succés... skal komme an på en prøve...
Mvh Steffen
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2013, 12:13 »
Hvis man køber en 400w el-tænder til en TB-mini, har man en el-tænder der tænder på ca. 3 minutter.
Desuden har den en lang holdbarhed.
Jeg har kun skiftet min en gang siden 2006.
Effekten til el-tænderen kører på 90%.
Husk at holde brænderen ren, så tænderen kan komme af med varmen.
Jeg rengør brænderen hver sjette uge.
Her er et link til hvor den kan købes:
http://www.pillestoker.dk/shop/eltaender-400-watt-229p.html
Steen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2013, 14:23 »
Man kunne jo også forsøge sig udi en keramisk tænder, det skulle jo være en der sparker røv, og med meget lang levetid.
http://www.hedestoker.dk/?item=4240
Offline N P K
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2013, 16:45 »
Det er der vist meget delte meninger om
V7 styring
« Svar #13 Dato: Dec 04, 2013, 17:49 »
Ok, er der nogen der har erfaringer??
Offline N P K
« Svar #14 Dato: Dec 04, 2013, 18:11 »
Jeg har ikke men jeg mener at kan huske en tråd om det
Ved dog ikke om det var her eller på stokerpro
V7 styring
