Forfatter Emne: forskel i pilleforbrug mellem stokerkontrol og stokercloud  (Læst 2627 gange)
Offline kseeland
Hej jeg bruger stokerkontrol 3.25 sammen med woody strying 6.67. Jeg kan se at den daglige forbrug i søjlediagram er forskelligt fra stoker kontrol samligned med stokercloud, selv om sneglydelse er indstillet til det samme. Samtidig havde jeg den 29.10 en forbrug på -409kg i stokerkontrol hvilket trækker månedsforbrug til 0kg. i stokercloud er disse ekstreme udsving ikke synligt. Typisk er forbrug i stokerkontrol nogle kg højer om dagen men det er heller ikke et fiks relativ andel.
Hvilke tal er mest rigtigt og hvad skyldes disse afvigelser?
mvh Kai
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=seeland
OPOP BS20
Woody 6.67
scotte 10kw
Sv: forskel i pilleforbrug mellem stokerkontrol og stokercloud
« Svar #1 Dato: Dec 02, 2013, 10:22 »
mvh Kai
Hej Kai
StokerCloud tæller kun op, når StokerKontrol er tilsluttet, derfor kan du se afvigelser.
I den nye 3.50 som vi meget snart udgiver, er der én til én synkronisering med StokerCloud, og data eftersynkroniseres, hvis StokerKontrol har været offline.
Til gengæld kan du opleve udsving i forbruget når du nulstiller sneglens køretid, og også når du justerer afvejning af piller. Det er der også taget hånd om i 3.50.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #2 Dato: Dec 02, 2013, 20:16 »
Hej Kai,
Jeg er nu også begyndt at kigge i siloen efter at jeg løb tør en formiddag, hvor jeg var på arbejde og konen var hjemme :D Hun var ikke synderligt imponeret over pillefyret når der ikke var varme i stuerne ;D
Stokercloud viste 46 kg. Tilbage, men hvis jeg kiggede nærme på dagsforbruget siden sidste påfyldning kunne jeg godt set at der var noget galt med beregningen. Jeg har også observeret, at der lige efter midnat er et forbrug der vel ca. Svarer til et halvt døgns forbrug hos mig.
Niels
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline brian.andersen
« Svar #3 Dato: Dec 02, 2013, 21:40 »
Måske et web-cam+lille led lampe skal følge med låget til siloen   ;)
glemte lige: jeg må også kigge i min silo.......
/Brian
« Senest Redigeret: Dec 02, 2013, 21:41 af brian.andersen »
30kw med v.10, 450m2, 300L VVB
http://stokercloud.dk/dev/brian.andersen.html
Offline kseeland
« Svar #4 Dato: Dec 07, 2013, 15:51 »
Ser frem ti lden nye version, Hvad er forventet tidshorisont til v3,5?
mvh Kai
OPOP BS20
Woody 6.67
scotte 10kw
